Qua em nhận con tivi này về bị sọc to đen trắng 10cm từ đáy lên, hình nhòe mờ tạo 2 ảnh cách nhau 10cm như ảnh ảo í, đoán cũng k chắc phải bo Tcom nên tham khảo chỗ anh Hùngkito, và 1 anh bên HP thì xác suất lỗi đèn là rất cao nên xác định là trả khách. Trước khi trả khách thì cũng cố vớt vát lại cái FW để dành và share ae nào cần.
Tháo ra cắm vào nạp k detect auto dù đây là dòng serial 25, chọn hết trong list mà minipro hỗ trợ có mấy loại 8 chân đúng tên tuổi Atmel 25DF321A thì cũng báo lỗi
Có phải dòng IC này có con khóa cấm đọc như anh Vinh phân tích bên này không các bác, mua Mini về dùng mà strét quá đi mất
Topic Thắc mắc về MiniPro TL866 khi sử dụng - Giải đáp thắc mắc chung về Tin học, Điện tử cơ bản và Phần cứng cơ bản - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng
Trich dẫn :"
IC flash nó là Atmel 1117 - 25DF321A.
Em đã chọn hết các kiểu 8 chân cũng không đc, Detect không nhận em tưởng do quá trình tháo lắp làm chết ic nên lắp vào thử mà toát mồ hôi, quả này máy k lên 2 hình đền vỡ mồm rồi. Lắp vào máy chạy lên hình ngon lành (nhòe cũng ngon hehe)nhẹ người , thôi số đỏ rồi mai trả khách k FW fơm ghiếc gì nữa.
Tối này làm về có tý bia máu lên lại gỡ ra đọc lại xem thế nào cho khỏi lăn tăn nhưng kết quả vẫn y nguyên
Vậy anh cho em hỏi con IC nhớ này rõ ràng có trong List hỗ trợ sao lại không đọc đc hả anh, vậy lỗi do đâu hay do máy nạp thì có đc BH k hả anh, em đã đo chân tiếp xuc rất tốt rồi ạ, thử mấy con 25Q16 thì ngon lành"
Em đã chọn hết lượt rồi anh ạ, khi em chọn xong rồi bấm Read thì
TL866 báo lỗi là
ID error ! Check the Chip correctly, whether contact good pin?
Check ID error
Check ID is: 0x 1F 47 01
Whit to continue programning, please canel [ Check device ID] option!
Em đã lấy đồng hồ ra đo chân tiếp xúc tốt anh ạ, thử 25Q16 của đầu KTS thì vẫn ngon lành"
Trich dẫn :"
TL866 báo lỗi là
Check ID error
