Xin giúp đỡ tivi TCL em đang cần gấp
  • Xin giúp đỡ tivi TCL em đang cần gấp
    tình hình là em mới nhận được con tcl không rõ đời chạy tổng 8873csang6j71 lúc đầu máy bị xì cao áp em thay núm xong nhưng không để ý sợi dây cao áp bị thủng nên lúc cấp nguồn nó đánh lửa sang dây vàng cuộn lái tia.
    sau khi mở nguồn lại thì cao áp chạy khoảng 2s rồi tự tắt.
    em đã kiểm tra:
    Nguồn B+ đủ, lúc ngắt có giảm xuống vài vol nhưng vẫn đủ 110v, nguồn 5v sau con 7805 mất
    hút trống chân 64 ic thì cao áp chạy nhưng không có ánh sáng, chỉnh nút screen thì có sáng và hiện đường hồi, không hiển thị,
    rút jack lái tia vẫn vậy
    mong anh em giúp đỡ em đang cần gấp mai giao mảyooif em bối rối quá
    Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết
    em đã kiểm tra:
    thế thì 8873 có lẽ đã ra đi rồi,kiếm con khác đóng thử cho nhanh.
    (mình cũng đang bị em toshiba,cao áp đánh lửa làm chết tda 8801,mua 200k)
      liệu có còn cơ hội nào khác không anh? vậy thì chết em mất. đúng là 1 phút bất cẩn phải trả giá đắt quá
        8873...Bây giờ cũng rẻ mà ...Khi mua nhớ là đúng TCL và số đuôi IC Tổng nha ..
          Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
          8873 có 2 đời chạy số đuôi khác nhau , các bạn xem hàng trên số đuôi t11m08-05m01 và t11m08-06m01 đều thay cho nhau được nhưng phải chép ic nhớ cho đúng theo số đuôi thì máy sẽ chạy , nếu sai rom máy không chạy đâu , các bạn lưu ý
            cám ơn tất cả anh em đã nhiệt tình giúp đỡ. hôm trước em tìm được sơ đồ chân ic đó rồi, nó bị ở chận số 3 ( chận bảo vệ) con C1815 bị rò nên ic không chạy. em đã thay và ok. một lần nữa cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể anh em!
            truongantinh Tìm hiểu thêm về truongantinh
              hôm nay, 14:51
              hôm nay, 14:39
              hôm nay, 14:28
              Hôm qua, 20:26
              Hôm qua, 12:32
              20-02-2025, 11:52
              Cái khó bó cái...
              19-02-2025, 23:05
              19-02-2025, 21:27
