Tivi samsung CS-21Z58MN chạy IC tổng 12025. Hôm mình nhận từ khách mở máy phát hiện thấy 1 con thằn lằn bị chết ở phần nguồn sơ cấp, nhưng nguồn vẫn chạy được, đo nguồn ra vẫn có. Khi bật nguồn, cao áp chạy khoảng 2s rồi tắt đèn nguồn nháy 5 nhịp rồi có thể về chế độ chờ. Trong khoảng thời gian 2s cao áp chạy, nguồn B+ đo được 123V, khi đèn báo nháy 5 nhịp nguồn B+ nhảy lên 140v rồi lại xuống 123v, khi ở chế độ chờ B+ = 110v. Lúc đầu xác định do nguồn mình đã thay thử nguồn 3 dây và 5 dây nhưng vẫn y như vậy. Bây h đã bỏ lại nguồn cũ, đã thử gỡ chân CLK và DATA trên hộp kênh, đã kiểm tra tụ 681, đã nhả hết phím trên máy, đã thay thử LA 8040, đã thử rút cuộn lái, đã đo nguồn +16,5 và -16,5V vẫn có. Tivi đã làm 4 ngày rồi vẫn chưa tìm ra bệnh.
Tivi samsung CS-21Z58MN cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtTivi samsung CS-21Z58MN chạy IC tổng 12025. Hôm mình nhận từ khách mở máy phát hiện thấy 1 con thằn lằn bị chết ở phần nguồn sơ cấp, nhưng nguồn vẫn chạy được, đo nguồn ra vẫn có. Khi bật nguồn, cao áp chạy khoảng 2s rồi tắt đèn nguồn nháy 5 nhịp rồi có thể về chế độ chờ. Trong khoảng thời gian 2s cao áp chạy, nguồn B+ đo được 123V, khi đèn báo nháy 5 nhịp nguồn B+ nhảy lên 140v rồi lại xuống 123v, khi ở chế độ chờ B+ = 110v. Lúc đầu xác định do nguồn mình đã thay thử nguồn 3 dây và 5 dây nhưng vẫn y như vậy. Bây h đã bỏ lại nguồn cũ, đã thử gỡ chân CLK và DATA trên hộp kênh, đã kiểm tra tụ 681, đã nhả hết phím trên máy, đã thay thử LA 8040, đã thử rút cuộn lái, đã đo nguồn +16,5 và -16,5V vẫn có. Tivi đã làm 4 ngày rồi vẫn chưa tìm ra bệnh.
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếttrước bạn làm nguồn cho tốt đã
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtNguồn mình đã mở ra kiểm tra từng linh kiện, không thấy có con nào chết hay trở tăng trị số cả, đã thay thử cả STR 6750, ic 817, ic 431. Thay thử cả tụ nguồn 220v, đã thay cả nguồn đa năng 5 dây vẫn vậy.
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình đã thay thử EBT và ic nhớ, nhưng là ic trắng, tình trạng như cũ. thử tải bằng bóng đèn thấy bóng đèn cũng sáng lên 2 giây rồi bắt đầu nhấp nháy theo chu kỳ đèn nguồn. CHo mình hỏi cắt mạch bảo vệ tivi samsung này ở đâu vì trên ic tổng không có đường X-ray?
SÁmung
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếttivi samsung cs-21z58mn chạy ic tổng 12025. Hôm mình nhận từ khách mở máy phát hiện thấy 1 con thằn lằn bị chết ở phần nguồn sơ cấp, nhưng nguồn vẫn chạy được, đo nguồn ra vẫn có. Khi bật nguồn, cao áp chạy khoảng 2s rồi tắt đèn nguồn nháy 5 nhịp rồi có thể về chế độ chờ. Trong khoảng thời gian 2s cao áp chạy, nguồn b+ đo được 123v, khi đèn báo nháy 5 nhịp nguồn b+ nhảy lên 140v rồi lại xuống 123v, khi ở chế độ chờ b+ = 110v. Lúc đầu xác định do nguồn mình đã thay thử nguồn 3 dây và 5 dây nhưng vẫn y như vậy. Bây h đã bỏ lại nguồn cũ, đã thử gỡ chân clk và data trên hộp kênh, đã kiểm tra tụ 681, đã nhả hết phím trên máy, đã thay thử la 8040, đã thử rút cuộn lái, đã đo nguồn +16,5 và -16,5v vẫn có. Tivi đã làm 4 ngày rồi vẫn chưa tìm ra bệnh.
Nguyên văn bởi dtminhtoan Xem bài viếtcach ban thai cung dc do.nhung theo jang ho don thi ban nen lam nguon lai cho chac an.chu y zeno .r. Hay bi nham lan .theo minh nguon co van de khi co tai do ban
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtNguồn đã ít nhất 2 lần mình mở ra kiểm tra từng linh kiện, có khi nào cuộn biến áp bị lỗi không?.Hơn nữa đã thay thử IC tổng nhưng vẫn vậy.
- 1 like
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
