Tivi Slim LG 29FS6RL có hình bình thường nhưng mất tiếng, máy sử dụng IC 12020. qua kiểm tra công suất tiếng bình thường, trên mạch có phần hơi rỉ sét nhưng cũng đã kiểm tra rất kĩ các đường J đứt đã được nối lại. Mình đã thử thay IC nhớ bằng IC nhớ trắng (vì không có máy nạp IC) và dò lại kênh, gần bất lực nên đã mua và thay thử IC 12020 nhưng kết quả vẫn không lay chuyển được tình thế, hình rất đẹp nhưng không có tiếng, thử tai nghe ngay đường SPK R +L và đường L+R out vẫn im re. Rất mong các bạn chỉ giúp. Tivi Slim 29inch này chỉ sử dụng một con IC xử lí.
Tivi LG 29FS6RL có hình bình thường nhưng mất tiếng
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtTivi Slim LG 29FS6RL có hình bình thường nhưng mất tiếng, máy sử dụng IC 12020. qua kiểm tra công suất tiếng bình thường, trên mạch có phần hơi rỉ sét nhưng cũng đã kiểm tra rất kĩ các đường J đứt đã được nối lại. Mình đã thử thay IC nhớ bằng IC nhớ trắng (vì không có máy nạp IC) và dò lại kênh, gần bất lực nên đã mua và thay thử IC 12020 nhưng kết quả vẫn không lay chuyển được tình thế, hình rất đẹp nhưng không có tiếng, thử tai nghe ngay đường SPK R +L và đường L+R out vẫn im re. Rất mong các bạn chỉ giúp. Tivi Slim 29inch này chỉ sử dụng một con IC xử lí.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMất tiếng cả ở chế độ AV
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtlấy đường out sang tv khác xem có tiếng ko công suaats lamf việc chưa
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtĐường out cũng ko có tiếng, mình đã thử châm tai nghe ngay tại đường out và spk đều mất, thử cách li với công suất đều không có
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
