con vtb 21 của em đang dùng bình thường nhưng có tiếng kêu o o ở đằng sau máy,em mở ra tưởng là nguồn bị rít thì thay tụ lọc vẫn chưa hết,thay tụ bên cao áp cũng ko hết,ghé tai thì mới nghe rõ là tiếng o o phát ra ở chỗ bộ kênh,theo các bác thì có phải do mấy con tụ hóa cạnh bộ kênh hay mấy con tụ xoay chiều cạnh đấy bị khô hoặc dò nên nó thế à,em mới học mong các bác tư vấn,mỏ hàn em đang hỏng,các bác trợ giúp em với,chiều em lấy cái mỏ hàn mới về có j còn tác chiến luôn! Thanks các bác nhiều ạ!
Em xin hỏi các bác về con vtb 21' bị kêu o o ở bộ kênh ?
Nguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtcon vtb 21 của em đang dùng bình thường nhưng có tiếng kêu o o ở đằng sau máy,em mở ra tưởng là nguồn bị rít thì thay tụ lọc vẫn chưa hết,thay tụ bên cao áp cũng ko hết,ghé tai thì mới nghe rõ là tiếng o o phát ra ở chỗ bộ kênh,theo các bác thì có phải do mấy con tụ hóa cạnh bộ kênh hay mấy con tụ xoay chiều cạnh đấy bị khô hoặc dò nên nó thế à,em mới học mong các bác tư vấn,mỏ hàn em đang hỏng,các bác trợ giúp em với,chiều em lấy cái mỏ hàn mới về có j còn tác chiến luôn! Thanks các bác nhiều ạ!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtBạn phải viết là ''...em chấp nhận mất nhiều hơn được'..'' Thì anh em mới dám góp ý...Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
