tình hình là tivi tcl 21ht99 chạy ic tổng 8873, máy bị tình trạng như sau là đang xem tivi thì tự động chuyển sang video, em đã làm mấy ngày nay rồi mà chưa ra bệnh, em đã thay phím, thay ic tong 8873 rồi, chép lại ic nhớ rồi mà vẫn như vậy, em hút lệnh phím bấm chân key là máy chuyển chạy kênh liên tục, xin các anh giúp đỡ, em xin cảm ơn, có gì anh em liên lạc giúp em sdt em là 0935365443 anh em nhắn em tin nhắn em gọi lại anh em nha, xin được anh em giúp, em cảm ơn nhiều
Tivi TCL 21HT99 xin các anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi tinhlv800 Xem bài viếtmong các anh giúp
mình cũng làm 1 em TCL đúng bệnh của bạn.đầu tiên mình chạy lại nhớ và nhả phím ra vẫn bị từ av chuyển sang tivi ,tự động từ av và chuyển sang tivi cứ như thế .có phải tông tda11135 phải ko.về sau mình mang ra tắm bằng xà phòng và phơi nắng vỉ một ngày ,mang vào lắp thay tụ b+ 200mi /160v là ok.bạn thử làm xem
Nguyên văn bởi tinhlv800 Xem bài viếtremot cháu đã tháo pin ra rồi, dạ để cháu vệ sinh và giặt lại máy và thay điện trở có gì cháu báo cáo lại, cháu cảm ơn. còn ic AV4053 em cũng thay rồi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tinhlv800 Xem bài viếtđể mình tắm cái mạch thử đã có gì báo lại các anh, máy em chạy ic tong 8873
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
