hiện tượng máy khi mở nguồn dao động được xong thì vt ngắt đưa về chế độ standby. Máy ban đầu chưa phát hiện hỏng linh kiện gì. Đã kiểm tra nguồn.cao áp đã thay ic TB1238 .đang tìm mạch bảo vệ mà không có sơ đồ
cần sơ đồ ti vi belco model 21BH02X
Nguyên văn bởi baominh98 Xem bài viếthiện tượng máy khi mở nguồn dao động được xong thì vt ngắt đưa về chế độ standby. Máy ban đầu chưa phát hiện hỏng linh kiện gì. Đã kiểm tra nguồn.cao áp đã thay ic TB1238 .đang tìm mạch bảo vệ mà không có sơ đồAttached Files
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
