xin các sư huynh giúp tivi crt LG-RT21FB30V.TỔNG TDA9381
  • xin các sư huynh giúp tivi crt LG-RT21FB30V.TỔNG TDA9381
    BỊ bệnh abl cứ cắm tín hiệu vào thì tối om chỉ có tiếng .em đã kiểm tra mach abl rất kĩ rồi ko hỏng con nào,đo điện áp được 6v,nhưng đo bên anot diot về chân 49 bcl cua ic tổng ko có áp .anh nào đã làm qua pan này rồi bảo giúp em với.anh THUẦN ƠI EM NGUYỆN ĐÂY GIÚP EM VỚI .EM XIN CẢM ƠN
    Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viết
    Nhả hẳn chân ABL tại IC (49 ) ra đấu VR=1 vài KΩ từ 5v vào chân 49 chỉnh từ từ xem ...
      Cao áp nghi ngờ thì nhả chân cao áp ra ...Đấu R=120KΩ/2w từ +B 110v vào trực tiếp chân cao áp ...
        Cũng có thể nó bị sai nhớ( chép lại) hoặc mở mã ra tìm tới mục scar chỉnh từ 0 sang 1 hoặc ngược lại
          nạp lại nhớ thử. em cũng làm 2 ca rồi. ngồi cày nát abl luôn
            Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
            Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
            Đúng rồi đấy ,,Thử xem sao
              cảm ơn các anh để em làm theo các anh có gì em báo lại sau.CHÚC CÁC ANH MỘT NGÀY MỚI LAM ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
                CẢm Ơn anh thuẦn vÀ cÁc anh .em ĐÃ nỐi con trỞ 1kom tỪ nguỒn 5v tỚi chÂn 49 cua tda9381 .mÁy ĐÃ cÓ Ảnh ĐẸp rỒi .em cẢm Ơn cÁc anh nhiỀu
                  Em thỬ hỞ chÂn abl tẠi cao Áp thÌ thẤy tia lỦa ĐiỆn xanh <nhƯ mau hỞ Ở cao Áp > Đo ĐiÊn Áp thang 1000v dc tai chÂn cao Áp hut hỞ thÌ vỌt hẾt kim luÔn.nẾu nỐi ĐiÊn trỞ 1k tỪ nguỒn 5v vÀo chÂn 49 tda 9381 thÌ xem cÓ Ảnh nhƯng khi chuyỂn cẢnh lÀ hÌnh Ảnh bỊ co dÃn vÀ lÚc sÁng luc tỐi.ĐỂ em Đi mua cao Áp khÁc thay thỬ xem nÀo.cao Áp lÀ 6006e
                    có mua thì mua 9381 mà thay chứ c/a nó làm sao mà thay.............
                    service lại Scar xem trc khi thay tổng nhé........
                    Đỗ Ngọc Hiếu
                    Từ Sơn, Bắc Ninh
                    Điện thoai; 0989 800
                      vâng cảm ơn anh .em vào sevic chuyển scar từ 0 sang 1 và ngược lại vẫn ko được.có lần trước em chay lại nhớ thì ăn ngay.chắc em phải đi kiếm tổng để thay xem sao.có gì em báo lại sau
                      huuanhmanh Trung Tâm Sửa Chữa Mua Bán Điện Tử Điện Thoại Tìm hiểu thêm về huuanhmanh
