tivi DARLINH-CTV-25K12A9;ic nguồn 5Q1265RF;ic tổng TDA 9384 nhớ 24c08;nguồn B+ 142V .nguồn 3V3.5V.8V.cấp cho ic tổng có đủ nhưng máy vẫn không chạy huynh nào có FILE này cho em xin tets thử em xin chân thanh cảm ơn !!!!!
Xin cÁc sƯ huynh giÚp ti vi darlinh
có fw đây thử nhé:Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi DARLINH-CTV-25K12A9;ic nguồn 5Q1265RF;ic tổng TDA 9384 nhớ 24c08;nguồn B+ 142V .nguồn 3V3.5V.8V.cấp cho ic tổng có đủ nhưng máy vẫn không chạy huynh nào có FILE này cho em xin tets thử em xin chân thanh cảm ơn !!!!!Attached Files
B+:142V, bạn cách ly nguồn vào FB, cho tải giả = 1 bóng đèn 220V/45W xem B+ bao nhiêu! Nguồn cao là máy kg chạy nha Bạn!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh quang tâm giúp .nhưng em đã thử file này mà không chạy được vẫn im re.B+ 142V có cao không huynhEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
bác kiểm tra thay thử hai con tụ -+ mành..470mf/25vNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtB+:142V, bạn cách ly nguồn vào FB, cho tải giả = 1 bóng đèn 220V/45W xem B+ bao nhiêu!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Bạn Thử File này nữa xem sao nha! Máy chạy 140V là OK rồi!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn các huynh.em cho chạy tải giả là 142V chính sát dòng máy này bao nhiêu vôn vạy huynh.có khi nguồn cao quá nó tự bảo vệ khôngEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Mình thấy lạ 1 điều là máy im re sao các bạn chú ý thêm nhiều vấn đề thế ?
- B+ đủ ---------> dao động dòng có >>>>>>máy chạy
- Có 2 thứ đó rồi máy không chạy hay chạy cái ngắt luôn lại là vấn đề khác. Rom chả quyết định gì cho máy chạy hay không chạy cả có tháo vứt rom đi thì máy vẫn có dao động bình thường
B+ có 142V dao động dòng đo DC 1V1 đo AC không co vônNguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtMình thấy lạ 1 điều là máy im re sao các bạn chú ý thêm nhiều vấn đề thế ?
- Có 2 thứ đó rồi máy không chạy hay chạy cái ngắt luôn lại là vấn đề khác. Rom chả quyết định gì cho máy chạy hay không chạy cả có tháo vứt rom đi thì máy vẫn có dao động bình thườngLast edited by tananh2011; 28-05-2014, 17:42.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtChưa gì đã nạp Rom.Chỉ e chưa tìm ra chỗ hỏng lại thêm 1 Pan nữa.
Sơ đồ darling ctv-25k12a9 :Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtMình thấy lạ 1 điều là máy im re sao các bạn chú ý thêm nhiều vấn đề thế ?
- Có 2 thứ đó rồi máy không chạy hay chạy cái ngắt luôn lại là vấn đề khác. Rom chả quyết định gì cho máy chạy hay không chạy cả có tháo vứt rom đi thì máy vẫn có dao động bình thườngVì bạn xin file, mình có thì cho, còn chuyện khác thì ... máy " dật" cho nhớ! Còn bạn có cao kiến thì chỉ giúp Bác ấy! Mỗi người 1 ý mà Bác!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi DARLINH-CTV-25K12A9;ic nguồn 5Q1265RF;ic tổng TDA 9384 nhớ 24c08;nguồn B+ 142V .nguồn 3V3.5V.8V.cấp cho ic tổng có đủ nhưng máy vẫn không chạy huynh nào có FILE này cho em xin tets thử em xin chân thanh cảm ơn !!!!!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
máy kg chạy có rất nhìu nguyên nhân gây nên nguồn và fw bạn thử rồi ,theo mình bạn nên kt kỉ nguồn 8v cao hay thấp máy cũng kg chạy ,c1815,ver, fbt cuối cùng thay thử tda 9384,đôi lờii góp ý chúc bạn thành côngNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcứu ...cứu cày mãi mà không ra bịnh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm qua, 00:05 -
