Nguyên văn bởi kehuydiet092
Ti Vi LCD Sam sung LCD LA32D400E1 cần anh em tư vấn
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtprt là ji bac.noi cặn kẽ jùm e vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtbác nào có sơ đồ con SEM 2106 thì up giúp em với,em mò mãi chả có sơ đồ nên như người mù,tình hình là em nó vẫn nằm chết lạnh tanhAttached Files
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtSEM SIẾC gì bạn ôi, tắt là do nó prt thui mà, bạn nghe tui rã panel ra vệ sinh or thay mấy ống huynh quang là xong, thích làm kiểu ăn ngay thì khóa prt cho nó chạy khùng lun. thời monitor led tui làm hoài
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
tình hình la em đã cày nát con SEM mà vẫn chưa ra,kiểm tra chân 17 luôn là 0v cả khi có hinh lan khi tắt,chân DET thì cũng vậy,chỉ có chân S/S khi có sáng là 2,43v,chân VREF thì khi chạy có 5v,khi mất là 0v,bác nào có thể giải thích cái chân này cho em ko ạ,các bác cứ gợi ý cho em chút điĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtko có bác nào giúp em sao?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Phục bác này ở khả năng tiếp xúc khách hàng. Nhận con tivi từ 30_5 đến bh mà khách để yên.
Với pan này bạn cần đo xem có dao động cao áp chưa, nếu chưa có dao động thì mới kiểm tra vùng sem 2106. Chứ mình nghĩ con này của bác ko lỗi phần sem 2106. Bh nếu có lỗi thì lỗi do bạn làm hỏng thôi.
Nếu cần đo so sánh thì qua mình cho mượn một bo đang chạy tốt về đo. Hy vọng bạn tìm thêm đc vài pan mớihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
nói thật với bác là khách họ đang làm nhà,ti vi bị hỏng nên vứt qua chỗ mình sửa và gửi tạm luôn,ổng bảo khi nào về nhà mới thì lấy,chứ giờ về ko bít vứt vào đâu.em kiểm tra rồi,khi nó ko chạy là bị mất dao động chân 12,13 của SEM,đã thay thử Dz6v8 nhưng ko đc,chạy lâu hơn tí,khoảng 1h thì ngắt tối đen,tiếng vẫn btĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtnói thật với bác là khách họ đang làm nhà,ti vi bị hỏng nên vứt qua chỗ mình sửa và gửi tạm luôn,ổng bảo khi nào về nhà mới thì lấy,chứ giờ về ko bít vứt vào đâu.em kiểm tra rồi,khi nó ko chạy là bị mất dao động chân 12,13 của SEM,đã thay thử Dz6v8 nhưng ko đc,chạy lâu hơn tí,khoảng 1h thì ngắt tối đen,tiếng vẫn btVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
