Ti Vi LCD Sam sung LCD LA32D400E1 cần anh em tư vấn
    Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
    Mùa bão năm nay có chúng nó đứng ngoài đó chắn bão hộ VN ta mà.Hy vọng bão bị nó chắn như vậy dịch chuyển lệch hướng về hết nhà chúng nó luôn cho rồi.
    Ủng hộ .......................
      prt là ji bac.noi cặn kẽ jùm e với
      Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
      ĐT : 0975 080066
        Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viết
        PROTECTOR -ETHO...Hình như là có nghĩa Bảo Vệ hay sao ấy ...Có gì không phải mong các Bác ném đá nhẹ tay 1 chút nha ..Xin chân trọng cám ơn ...
          up cho bác nào đã gặp pal
          ĐT : 0975 080066
            do duong 5v ve xem transitor nao lam cup bo cao ap hay xa ra
              bác nào có sơ đồ con SEM 2106 thì up giúp em với,em mò mãi chả có sơ đồ nên như người mù,tình hình là em nó vẫn nằm chết lạnh tanh
              ĐT : 0975 080066
                thử xem có giúp dc ko
                  Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                  SEM SIẾC gì bạn ôi, tắt là do nó prt thui mà, bạn nghe tui rã panel ra vệ sinh or thay mấy ống huynh quang là xong, thích làm kiểu ăn ngay thì khóa prt cho nó chạy khùng lun. thời monitor led tui làm hoài
                  Bạn ở vũng tàu tui chuột bạch cho bạn con này, ok .Đứt lun ko panel 6xị, tessssss 4xị bạn chơi ko?
                    tình hình la em đã cày nát con SEM mà vẫn chưa ra,kiểm tra chân 17 luôn là 0v cả khi có hinh lan khi tắt,chân DET thì cũng vậy,chỉ có chân S/S khi có sáng là 2,43v,chân VREF thì khi chạy có 5v,khi mất là 0v,bác nào có thể giải thích cái chân này cho em ko ạ,các bác cứ gợi ý cho em chút đi
                    ĐT : 0975 080066
                      ko có bác nào giúp em sao?
                      ĐT : 0975 080066
                        bạn đã kiểm tra như tôi bảo chưa? tôi đọc ở 1 trang web nó khắc phục như vậy,con diot ổn áp 6,8v
                        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                          em đã kiểm tra con đó nhưng ko thấy nó chết bác ơi,em ko có con 6v8,liệu thay con 5v vào được ko bác nhỉ
                          ĐT : 0975 080066
                          • #28
                            Phục bác này ở khả năng tiếp xúc khách hàng. Nhận con tivi từ 30_5 đến bh mà khách để yên.
                            Với pan này bạn cần đo xem có dao động cao áp chưa, nếu chưa có dao động thì mới kiểm tra vùng sem 2106. Chứ mình nghĩ con này của bác ko lỗi phần sem 2106. Bh nếu có lỗi thì lỗi do bạn làm hỏng thôi.
                            Nếu cần đo so sánh thì qua mình cho mượn một bo đang chạy tốt về đo. Hy vọng bạn tìm thêm đc vài pan mới
                            hotline: 0938888333
                            0944999598
                            sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                            cơ quan chợ trời hà nội
                            • #29
                              nói thật với bác là khách họ đang làm nhà,ti vi bị hỏng nên vứt qua chỗ mình sửa và gửi tạm luôn,ổng bảo khi nào về nhà mới thì lấy,chứ giờ về ko bít vứt vào đâu.em kiểm tra rồi,khi nó ko chạy là bị mất dao động chân 12,13 của SEM,đã thay thử Dz6v8 nhưng ko đc,chạy lâu hơn tí,khoảng 1h thì ngắt tối đen,tiếng vẫn bt
                              ĐT : 0975 080066
                              • #30
                                Ko biết con này chân nó có giống sem2006 ko? đầu tiên bạn nối tắt chân 5 của nó xuống mass xem thế nào!!! nếu vẫn ngắt thì dò cho mình từ chân 16 tới cáp kết nối với vỉ chính,xem đúng đây là lệnh mở đèn nền từ vỉ chính đưa xuống ko? nếu đúng xem nó có qua con so quang nào ko? thông báo cho mình rồi mình gợi ý tiếp.
                                t1eulong1 Tìm hiểu thêm về t1eulong1
