tình hình là e nhận e tv trung quốc chạy đèn vitinh 17in mặt phẳng.nay máy bị hư đèn.e ko có đèn đó để thay nên lấy mạch đó bỏ qua đèn 14 mặt cong.nhưng nó bị co hình 2 bên.e đã tăng thêm tụ đệm...nhưg vẫn thấy chưa đc vì hình nó sang yếu.mạch đó nó có chạy méo gối,giờ e mún hỏi làm thế nào để chỉnh cái mạch đó nó chạy đèn 14 này.mạch chạy con 8873.anh em giúp mình với.cảm ơn.
giúp e với mấy bác.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếttình hình là e nhận e tv trung quốc chạy đèn vitinh 17in mặt phẳng.nay máy bị hư đèn.e ko có đèn đó để thay nên lấy mạch đó bỏ qua đèn 14 mặt cong.nhưng nó bị co hình 2 bên.e đã tăng thêm tụ đệm...nhưg vẫn thấy chưa đc vì hình nó sang yếu.mạch đó nó có chạy méo gối,giờ e mún hỏi làm thế nào để chỉnh cái mạch đó nó chạy đèn 14 này.mạch chạy con 8873.anh em giúp mình với.cảm ơn.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếttình hình là e nhận e tv trung quốc chạy đèn vitinh 17in mặt phẳng.nay máy bị hư đèn.e ko có đèn đó để thay nên lấy mạch đó bỏ qua đèn 14 mặt cong.nhưng nó bị co hình 2 bên.e đã tăng thêm tụ đệm...nhưg vẫn thấy chưa đc vì hình nó sang yếu.mạch đó nó có chạy méo gối,giờ e mún hỏi làm thế nào để chỉnh cái mạch đó nó chạy đèn 14 này.mạch chạy con 8873.anh em giúp mình với.cảm ơn.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđèn 14 là loại gì , tv hay vi tính , nếu hình bị co nhiều thì nên thay đổi tụ xuất ngang chứ không nên thay đổi tụ đệm nhiều quá , cao áp chạy yếu , đèn mờ . mạch đó có phần méo gối thì dễ chỉnh hơn , vào service chỉnh phần ngang trước rồi chỉnh trên mạch sau .
vẫn chưa đc mấy bác ơi.chỉnh 2 chiết áp méo gối thì hình chuẩn rồi mà còn co vào mỗi bên khoảng 1cm nữa.e chưa biết làm thế nào.thay đổi tụ xuất york cũng vậy.tụ nó là 474j,em mắc // con 474 nữa mà cũng vậy.thay con 153j vào thử thì hình bóp lại nhỏ hơn nhiều.ae còn cánh nào ko giúp e với.cảm ơn.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtvẫn chưa đc mấy bác ơi.chỉnh 2 chiết áp méo gối thì hình chuẩn rồi mà còn co vào mỗi bên khoảng 1cm nữa.e chưa biết làm thế nào.thay đổi tụ xuất york cũng vậy.tụ nó là 474j,em mắc // con 474 nữa mà cũng vậy.thay con 153j vào thử thì hình bóp lại nhỏ hơn nhiều.ae còn cánh nào ko giúp e với.cảm ơn.
1- L441 cuộn dây nối từ Yoke ngang về tụ xuất ngang: đấu tắc cuộn dây này. Nếu kg được:
2- Tháo bỏ diod VD4535 mắc // với tụ xuất ngang.
Vài lời góp ý cùng bạn!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtchưa đc các bác ơi.e nối tiếp 3 cái tụ 474j vào thì hình có bung ra bên trái nhưng bên phải vẫn còn 1cm nưa.đã nối tắt L441,tháo bỏ VD453.còn cach nào nữa ko các bác.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtôi khó khăn thật.e đã cắm thử hết các chân T rồi.để em quấn như bác quocthai thử thế nào.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđể ý là quấn có chiều thì hình nở ngang , có chiều thì hình co lại đó nhé , quấn chừng 4 vòng dây lớn lớn một tí là được (0,60)mm
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtko dc bác ak.e quấn tới 10 vòng mà nó cũng vây.1 đầu nối c sò quấn từ trái qua phải,đầu kia nối vào dâu đỏ york.nhưng hình cũn vậy,e tháo ra quấn ngược lại thì hình co lại.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu quấn ngược lại hình có co lại thì vậy là có tác dụng , nhưng quấn xuôi lại không nở thì hơi vô lý , trước đây những ca khó về nở /co ngang khi các cách thông thường không được thì đến cách này là phải được, bác kiểm tra kỹ lại mạch méo gối của nó xem có gì bất thường không con sò D2012 có bị rò rỉ gì không , con trở vài ohm ở chân C có bị tăng trị số không ?Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
