sáng nay mình cũng vừa nhận 1 cái STAR trung quốc 17 INH chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 mình kiểm tra nguồn 110v đủ sò ngan còn sống nguồn 180v đuôi đèn củng đủ nguồn ic tổng 5v nhưng khi đóng nguồn đèn led sáng , nhưng flayback không hoạt động , mÌnh nGHi lÀ chết ic tổng 887CSCNG6PR6 này và niếu ic này chết thì thay thế con nào được , rất mong máy anh em giúp đở , xin cám ơn mấy anh em trước nha
Tivi trung quỐc cẦn giÚp ĐỞ
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtsáng nay mình cũng vừa nhận 1 cái STAR trung quốc 17 INH chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 mình kiểm tra nguồn 110v đủ sò ngan còn sống nguồn 180v đuôi đèn củng đủ nguồn ic tổng 5v nhưng khi đóng nguồn đèn led sáng , nhưng flayback không hoạt động , mÌnh nGHi lÀ chết ic tổng 887CSCNG6PR6 này và niếu ic này chết thì thay thế con nào được , rất mong máy anh em giúp đở , xin cám ơn mấy anh em trước nhaLast edited by trinhhadem; 31-05-2014, 19:41.
chiều nay vừa nhận thêm 1 cái STAR trung quốc 17 in nữa cửng chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 chạy bình thường chỉ bị mất mầu mình kiểm tra và thay thạch anh khác của tivi tq củ vào khi khởi động nguồn máy không chạy , mình thay lạy thạch anh củ thử lại thì nó tối thui luôn , đèn led sáng kiểm tra lại nguồn 110v đử 180v đuôii đèn 5v ic tổng , ,mong anh em giúp khám bệnh dùm em với
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtchiều nay vừa nhận thêm 1 cái STAR trung quốc 17 in nữa cửng chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 chạy bình thường chỉ bị mất mầu mình kiểm tra và thay thạch anh khác của tivi tq củ vào khi khởi động nguồn máy không chạy , mình thay lạy thạch anh củ thử lại thì nó tối thui luôn , đèn led sáng kiểm tra lại nguồn 110v đử 180v đuôii đèn 5v ic tổng , ,mong anh em giúp khám bệnh dùm em với
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtbạn ơi mình đả kiểm tra và thử hết rồi ma vẫn không vây bạn ơi , bạn coi lại thử giúp mình với
DD:0982 470 874
xin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtxin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtMain Bọn China thường thì đường 24v cấp IC mành + Biến áp kích
- Chập mành chết---> điên trở hoặc diot 24v chết --> mất nguồn 24v---> không dao động--->máy Ngủ
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình làm con tivi chi na,mành chạy LA 78040,thay vào chạy vài ngày là chết78040,đo nguồn cấp 24v ok,đã chết 2 con,không hiểu tại sao,khi chạy thì bình thường không có dấu hiệu khác thường.hôm nay lắp con khác thêm miếng tản nhiệt bằng bàn tay không biết có ổn không.nó bị sao vậy các cao thủ????thankyou.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
