sáng nay mình cũng vừa nhận 1 cái STAR trung quốc 17 INH chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 mình kiểm tra nguồn 110v đủ sò ngan còn sống nguồn 180v đuôi đèn củng đủ nguồn ic tổng 5v nhưng khi đóng nguồn đèn led sáng , nhưng flayback không hoạt động , mÌnh nGHi lÀ chết ic tổng 887CSCNG6PR6 này và niếu ic này chết thì thay thế con nào được , rất mong máy anh em giúp đở , xin cám ơn mấy anh em trước nha
Tivi trung quỐc cẦn giÚp ĐỞ
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtsáng nay mình cũng vừa nhận 1 cái STAR trung quốc 17 INH chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 mình kiểm tra nguồn 110v đủ sò ngan còn sống nguồn 180v đuôi đèn củng đủ nguồn ic tổng 5v nhưng khi đóng nguồn đèn led sáng , nhưng flayback không hoạt động , mÌnh nGHi lÀ chết ic tổng 887CSCNG6PR6 này và niếu ic này chết thì thay thế con nào được , rất mong máy anh em giúp đở , xin cám ơn mấy anh em trước nhaLast edited by trinhhadem; 31-05-2014, 19:41.
chiều nay vừa nhận thêm 1 cái STAR trung quốc 17 in nữa cửng chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 chạy bình thường chỉ bị mất mầu mình kiểm tra và thay thạch anh khác của tivi tq củ vào khi khởi động nguồn máy không chạy , mình thay lạy thạch anh củ thử lại thì nó tối thui luôn , đèn led sáng kiểm tra lại nguồn 110v đử 180v đuôii đèn 5v ic tổng , ,mong anh em giúp khám bệnh dùm em với
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtchiều nay vừa nhận thêm 1 cái STAR trung quốc 17 in nữa cửng chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 chạy bình thường chỉ bị mất mầu mình kiểm tra và thay thạch anh khác của tivi tq củ vào khi khởi động nguồn máy không chạy , mình thay lạy thạch anh củ thử lại thì nó tối thui luôn , đèn led sáng kiểm tra lại nguồn 110v đử 180v đuôii đèn 5v ic tổng , ,mong anh em giúp khám bệnh dùm em với
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtbạn ơi mình đả kiểm tra và thử hết rồi ma vẫn không vây bạn ơi , bạn coi lại thử giúp mình với
DD:0982 470 874
xin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtxin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtMain Bọn China thường thì đường 24v cấp IC mành + Biến áp kích
- Chập mành chết---> điên trở hoặc diot 24v chết --> mất nguồn 24v---> không dao động--->máy Ngủ
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình làm con tivi chi na,mành chạy LA 78040,thay vào chạy vài ngày là chết78040,đo nguồn cấp 24v ok,đã chết 2 con,không hiểu tại sao,khi chạy thì bình thường không có dấu hiệu khác thường.hôm nay lắp con khác thêm miếng tản nhiệt bằng bàn tay không biết có ổn không.nó bị sao vậy các cao thủ????thankyou.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
