Em có cái Tivi Samsung CS-21M16MG, chạy tổng TDA9361PS/N3/4/159G. Bị xì núm cao áp, đánh điện xuống. Hiện tại máy có chạy nhưng ko có tiếng, chế độ AV chuyển đc nhưng ko có tín hiệu vào. Bác nào biết lỗi này giúp em với ạ
Cần giúp sửa Tivi Samsung CS-21M16MG
xì cao áp thì làm cho nó hết cái bệnh đó đi đã , lấy silicol bắn kín xung quanh núm cao áp cho hết xì đi rồi kiểm tra phần tiếng , vào sevice chỉnh lại hệ tiếng sẽ có lại , pan đặc chủng của samsung, nếu ko hết thì nạp lại nhớ xem sao? nếu còn bị nữa thì kiểm tra tới ic tiếng , nguồn cấp cho ic tiếng .
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtxì cao áp thì làm cho nó hết cái bệnh đó đi đã , lấy silicol bắn kín xung quanh núm cao áp cho hết xì đi rồi kiểm tra phần tiếng , vào sevice chỉnh lại hệ tiếng sẽ có lại , pan đặc chủng của samsung, nếu ko hết thì nạp lại nhớ xem sao? nếu còn bị nữa thì kiểm tra tới ic tiếng , nguồn cấp cho ic tiếng .
Nguyên văn bởi mr.bin Xem bài viếtEm có cái Tivi Samsung CS-21M16MG, chạy tổng TDA9361PS/N3/4/159G. Bị xì núm cao áp, đánh điện xuống. Hiện tại máy có chạy nhưng ko có tiếng, chế độ AV chuyển đc nhưng ko có tín hiệu vào. Bác nào biết lỗi này giúp em với ạ
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
