em đang làm con sanyo cw21ys2s.tình trạng máy chạy chỉ có 1 vệt ngang màn hình làm mãi mà không ra mong anh em chỉ giúp.máy chạy ic mành la78141.em đã kiểm tra nguồn tốt đã thay ic mành mà hình vẫn không bung và kích thử bằng tay thấy có hình bung ra mong anh em chỉ giúp.
TIVI SANYO cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtem đang làm con sanyo cw21ys2s.tình trạng máy chạy chỉ có 1 vệt ngang màn hình làm mãi mà không ra mong anh em chỉ giúp.máy chạy ic mành la78141.em đã kiểm tra nguồn tốt đã thay ic mành mà hình vẫn không bung và kích thử bằng tay thấy có hình bung ra mong anh em chỉ giúp.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkích tay vào ngõ vào IC dọc , hình có bung là phần công suất dọc tạm ổn , giờ bác kiểm tra đường tín hiệu dọc từ chân IN IC dọc về IC tổng coi có đị đứt hoặc trở bị hư không , đo áp ngõ ra xem có tín hiệu AC không (đúng ra thì dùng máy hiện sóng thì chính xác hơn) nếu kim nhích 1-2v là có tín hiệu ra , nếu không có thì IC tổng có vấn đề rồi .
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtem đã kiểm tra do AC thì nó là 5v còn đo DC thì nó là 2,7 về tới ic tổng ok.mong bác cho em cao kiến
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtic tổng là lv761132c
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông biết tên IC tổng là gì ,còn chân V out từ IC có 2,7vdc là có tín hiệu ra rồi , giờ phải tìm đường mạch hồi tiếp dọc về IC tổng , đường này bị hư thì dọc cũng không bung được (chân 6 IC dọc) , đồng thời kiểm tra kỹ các tụ và trở phần dọc
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtIC này thì phải kiểm tra tín hiệu ra cả 2 chân Vert out 14 và 15 đến IC công suất dọc
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếttheo sơ đồ thì chân số 6 là chân uotput stag vcc chứ có hồi tiếp về ic tổng đâu.các linh kiện em đã kiểm tra theo như em thì phần công xuất ic mành coi như là đã ok,khi ta lấy tay kích vào chân in của ic có bung màn là phần công xuất ic là chạy rồi.nhưng không biết nguyên nhân chỗ nào mà em vẫn chưa tìm ra được.cho máy chạy 1 lúc thì ic vxl rất nóng không biết......
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtvâng rất cảm ơn sự quan tâm của bác.theo kinh nghiệm ít ỏi của mình và 1 số tư vấn của anh em trong nghề lân cận cho thấy nguyên nhân là em vxl đã ra đi mà không có để thay nên đành ngậm ngùi trả khách với sự buồn chán.chúng tôi đã cố gắng hết sức
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
