e nhận 1con samsung cao áp đánh chết sò dòng.....khi thay sò dòng máy chạy rồi nhưng mất hiển thị như là mất chói ..........chỉnh g2 lộ tia nhưng không hiển thị gì cả trước đó vì sơ ý nên e đã hàn chập chân powers với chân gần cạnh không ký hiệu nhung chiếu theo mạch thì thấy đề là SCL e còn kém kinh nghiệm mong các bác giúp đõ..............vxl chạy TDA 9594
pan samsung các bác giúp e với
Nguyên văn bởi caocao992 Xem bài viếte nhận 1con samsung cao áp đánh chết sò dòng.....khi thay sò dòng máy chạy rồi nhưng mất hiển thị như là mất chói ..........chỉnh g2 lộ tia nhưng không hiển thị gì cả trước đó vì sơ ý nên e đã hàn chập chân powers với chân gần cạnh không ký hiệu nhung chiếu theo mạch thì thấy đề là SCL e còn kém kinh nghiệm mong các bác giúp đõ..............vxl chạy TDA 9594
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn.khi máy chạy có ánh sáng trắng hay là sọc kẻ ngang bạn kiểm tra đường 200v lên bóng đèn hình xem
e chưa thay cao áp khác vì cao áp vẫn chạy bt e mới thay sò dòng thui.........liệu có phải e hàn chập 2 chân powers và chân SCL nên chết ic TDA 9594 không các bác nhỉ..........cũng tại e sơ ý quá,,,,khi máy chạy không hiển thị gì cả màn hình tối đen có 1 tia sáng cắt ngang màn hình nhưng ở phía trên màn.....khi chỉnh g2 mới lộ tia không thì màn hình tối om lun
Nguyên văn bởi caocao992 Xem bài viếtmàn hình bung hết a ah....nhưng tối om...khi chỉnh g2 lên e mới biết là màn hình bung hết........e đã kt 180v đủ....sợi đốt là 4v AC.....nguồn cấp cho ic LA78045 đủ......
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtneus như chập hai chân đó thì liên quan đến vxl bạn thử bấm khiển/phím lệnh xem có thay đổi biểu hiện gì là vixuwr lý bình thường ko nếu vxl tốt thì ko sao mà chỉ quan tâm đến phần mở chói thôi:tăng thử tim đèn(nối tắt r tim) chỉnh G2 đúng tầm /đường 1k khi chỉnh G2 đúng thì 1k=2.5v(kiểm tra dz=5v ở đường này hay chập)/ ko đc thì nạp lai nhớ thử xem
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
