TCL CRT model DT_2109ARB cần tìm sơ đồ!
  • TCL CRT model DT_2109ARB cần tìm sơ đồ!
    anh em ai có sơ đồ con này cho em xin!
    chả là kon này khi nhận nó chỉ nghe tiếng chứ không có hình!
    qua kết quả kiểm tra ban đầu thì nó chết R1ohm ở B+ 110v. đã thay nhưng lại bị đứt tiếp.kiểm tra các linh kiện bên đường B+ thấy bình thường. đang nghi ngờ cao ấp chập nhưng không biết kon này chạy cao áp mã gì cả!xin anh em ai biết chỉ giúp! máy chạy tổng:TCL_ 8221, mành: LA7840. xin chân thành cảm ơn!
    DD:0982 470 874
    Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
    8821 chứ nhỉ .....,.,.,.,.,.
      Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      anh ơi tông thì giống nhưng kon nguồn là K2996 anh ạ! không biết kon của em nó xai cao ap mã gì đây! anh biết chỉ giúp! kon này b+ vào chân 4 và ra c sò chân 2 anh ạ!
      DD:0982 470 874
        chung quy cũng chỉ là cao áp thì bạn vẽ sơ đò chân rồi theo đó tìm cao áp theo SƠ ĐỒ CHÂN CAO ÁP trên diễn đàn có đó nếu thị trường có sẵn thì dễ ko thì cấy cao áp tương đương thôi ...VÀI lời chia sẻ
          Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
          mấy kon trước em chế cao áp thì chạy được vài tháng là lại hỏng cao áp! đưa chuẩn nó là chạy mới êm anh ạ!
          DD:0982 470 874
            sơ đò em nó em dã tìm thấy!
            TCL 0284C
            180v, c, afc, b+, bỏ, 24v, abl, gnd, bỏ, h+. cám ơn quý anh nhiều!
            DD:0982 470 874
              nói về hangf cao áp chế độ thì vùng mình thường hay làm tùy theo nguồn B+ mà chọn cao áp thích hợp còn những nguồn thứ cáp sau cao áp thiếu thì có thể cuốn thêm trước mình hay dùng những cao pá máy nhật bãi /jvc pana toshiba làm rất bền còn mấy loại cao áp mới trung của thì chất lượng quá kém mới đúng số đúng seri lắp vào vẫn tèo
                huhuhuh anh ơi chết cái đèn rồi! anh co thể liết cho em một số nguyên nhân gây chết đèn không? hỏng boar đuôi có thể gây chết đèn không anh?em hút trống các chân cao áp ! chỉ chừa lại chân B+ ra C sò thì máy chạy nhưng súng phóng lữa tạch tạch và làm chết R 1ohm của đường B+.
                DD:0982 470 874
                  em lum xác cả đống cao áp cũ nhưng giờ chả biết nó thuộc loai nào. không biết cách xác định cặp B+ nên vẫn để 1 đống. anh có chiêu nào xác định cắp nguồn in của cao áp không? chỉ em với!
                  DD:0982 470 874
                    Làm bộ thử cao áp trên diễn đàn có rồi ...chỉ
                    nvtrach Tìm hiểu thêm về nvtrach
                      hôm nay, 07:44
