các bác gúp e,,,,,,..................
máy LG 21inh chạy một lúc chết sò ngang ì? e thấy LG thuơng vậy
Nguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếtcác bác gúp e,,,,,,..................Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
bác không nói rõ là sò nóng hơn bt. nóng hơn bt thì thay tụ 100v 10uf gần biến thế driverNguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếttụ đệm mình thay hết rồi mà không được>> lu bu mai hóa ra hư tụ 100v 10 mi. các ơn các bác wan tâm
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
