giúp e sam sung slim CS21A530 kich ko chay
  • giúp e sam sung slim CS21A530 kich ko chay
    chào các a ?
    e đang làm con sam sung slim CS21A530FL ,tổng 12156 dán , nhớ 24c16 mở vẫn lên xem bt nhưng thỉnh thoảng để nâu , hoặc để qua đêm mở lên lại ko được sau khi đèn nguồn báo chớp 5 nhịp( chế độ làm việc ) rồi ko thấy màn ảnh âm thanh đâu và đèn xanh chớp liên tục báo lỗi những lúc đó đo điện áp cáp cho biến áp kích chỉ đựoc 7v khi chạy là 12v e đã thay tụ lọc nguồn kích 47m/35v , thay đèn kích dòng khác và thay con diot nắn bù bổ trợ cho nguồn 12v vẫn ko ổn định , ai làm pan này rồi giúp e với , lần trước đã gặp pan này rồi e làm như trên là ok mà lần này ko ổn
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
    chào các a ?
    Kiểm tra R định thiên Q-H-DRIVER ..Vì lúc này không phải là khuyeechs đại nữa Mà là dẫn như ổn áp nguồn ...
      Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      vẫn chưa được các bác giúp thêm e tý , R định thiên ở chân B đèn kích ko có a ạ , chân này nó nhận xung đi qua những cuộn cảm và cầu nối
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        kiểm tra nguồn 8v cấp cho ic xem.
          Nguyên văn bởi laitia Xem bài viết
          ic tổng của e làm việc rồi mà cho ra dao dộng 1v tại chân B đèn kóc dòng rồi , giờ thì ko lên được nữa trước thì có lúc vẫn chạy
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            con biến áp kích đó?? tháo ra đo thử xem đứt quận sơ cấp ko
            anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
              Hôm qua, 13:11
              Hôm qua, 09:25
              Hôm qua, 09:10
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              09-01-2025, 19:44
            • viettinh
              bởi viettinh
              09-01-2025, 18:12
              Cách đơn giản...
              09-01-2025, 00:04
              08-01-2025, 19:02
              08-01-2025, 15:43
              08-01-2025, 15:28
              08-01-2025, 11:44
