mình nhận 1 cái tcl 21 in chay ic tổng data 11135ps/n3/3 cr1355 cr1478 máy bị đèn led nguồn nhấp nhay lien tục không lên hình kiểm tra so ngan vẫn còn xả chân clo blaypak ra chạy tải giả bằng bóng đèn thử thỳ bóng đèn tròn sáng nhưng cũng nhấp nháy theo led nguồn các bác kiểm tra khám cho em no giup2 em với thank các bác nha
ti vi TCL cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtmình nhận 1 cái tcl 21 in chay ic tổng data 11135ps/n3/3 cr1355 cr1478 máy bị đèn led nguồn nhấp nhay lien tục không lên hình kiểm tra so ngan vẫn còn xả chân clo blaypak ra chạy tải giả bằng bóng đèn thử thỳ bóng đèn tròn sáng nhưng cũng nhấp nháy theo led nguồn các bác kiểm tra khám cho em no giup2 em với thank các bác nha
bác(quoc thien) mới chỉ 1/2 chiêu.thay luôn C207=103 mới đủ chiêu he he...
-bác hailua về xem đèn led nó nháy nhanh hay chậm.nếu nó nháy nhanh thì phần nguồn hư,nếu nháy chậm thì mạch ngang dọc hư,đặc biệt con C207(pin 8)hay bị nứt đo ko thấy
chuyên LCD-LED TCL(dđ:0907145705
Hi!
mình đang sửa tivi TCL model 21H11.
-IC tổng TMP A8823CSN
-IC nguồn MC 44608
Máy này có sơ đồ của Anh LONGTCL tặng. Hiện tượng pan như sau:
- bật máy chạy khoảng 15' khung sáng bị chớp nhá liên tục.
-cách li toàn bộ thứ cấp,treo tải giả bằng bóng đèn, tạo lệnh giả cho nguồn hoạt động. cho máy chạy, kiểm tra B+ ra đúng 112v( tốt). nhưng khi chạy được một lúc thì bóng đèn chớp nhá liên tục, lúc này B+ bị dao động từ 70 đến khoảng 110v.
Mình đã kiêm tra toàn bộ mạch hồi tiếp ổn áp chưa phát hiện linh kiện nào hư hỏng. Chắc có lẽ đây là pan rò rỉ bán dẫn, mình đang kiểm tra và thay thử. Anh em nào có gặp pan này rồi thì tư vấn cho mình một tí. Thank
pan chớp nguồn này có nhiều nguyên nhân,hay hư nhất là biến trở chỉnh B+,điện trở R831(68k),chỉ cần chỉnh nhẹ VR mà ok thì chính nó,tiếp có mấy con sau838,D838A,D835(mấy con này đo ko phát hiện)nên nối tắt CE Q211 để sữa(tạo lệnhpower)
-còn muốn xác định hư hỏng do sơ cấp gây ra hay ko thì tháo opto re,thay vào đó 1 r=3k3(chânCE),nếu gắn R vào mà hết chớp là do thứ cấp gây ra,và ngược lại,vài ý để bác sửa,chứ bệnh này hư cũng khó chịu lắm,có gì tui tư vân thêm sau
rất cám ơn Bác LONGTCL và NOWDAYGOOD. hồi sáng này Mình đã tìm ra nguyên nhân rồi. sau khi gở bỏ opto và gắn r= 3,3k (theo Bác LONGTCL). Mình đã xác định được pan do phần thứ cấp, hư con Q830 ( đo nguội không thấy hỏng), để cho máy chạy đến lúc bị pan, mình đo nóng tại cực E của Q830 thì điện thế lúc này tăng, giảm từ khỏang 3v đến 7v, trong khi chân B luôn khoảng 8v. nghi ngờ, nên mình thay con trans khác có dòng và áp chịu đựng tương đương trans trên mạch (300v, 0.5a), máy chạy suốt không bị pan. chúc các Bác luôn vui, khỏe......
hỏi
Thân chào các anh em trên diễn đàn và anh Long TCL tôi có nhận sửa một ti vi TCL model:21HN99,bịnh máy như sau,mở công tắc nguồn chính khoảng 5 hoặc 10 phút máy bi chớp nhá liên tục,có khi ấn nút chọn kênh hoặc ấn nút av máy bị chớp nhá ,nguồn 112v còn 70v,22v,12v,dao động theo.Tôi đã kiem tra các linh kiện ngỏ ra và thay thử các linh kiện ,ic803 TL431,ic802 coupler,diode,điện trở .v.v...tôi có bỏ tụ pi C017 trên phím vào ic vi xử lý vẫn không hết bịnh .Anh em có gặp pan máy y như vậy tư vấn cho mình thành thật cám ơn.
trả lời
tháo remote có nút ẩn bên trong bấm thử từng nút,nếu ko được bấm vol về 0,sau đó bấm phím 0 liên tiếp 3 lần,chọn các phím số để chọn mục chỉnh
máy chạy con nguồn MC44608,thì phải kiểm tra nguồn 12v cấp cho ic(gồm tụ lọc c812,d804).tiếp theo phải kiểm tra mạch biến trở chỉnh B+(thường hư biến trở),r831,d838,d838a,mạch q830.
bệnh chớp nguồn là pan đặc trưng của loại máy này,nó có nhiều nguyên nhân gây ra chứ ko nhất thiết là con nào,
nếu đúng con IC nguồn trên thì vào link này tham khảo thêm
DienDanDienTu.com - Xem luồng - TIVI TCL CHẠY NÓNG BỊ BỊNH "NGUỒN RA BẤT ỔN"
cứ làm theo từng bước để loại suy dần
còn máy chạy nguồn là IC TEA1506P,thì kiểm tra như sau:
-nối tắt CE Q097(tạo lệnh power)
-nhả D840(cô lập mạch báo lỗi nguồn)
-nhả lần lượt các tải(L843,nguồn 22v cho phần tiếng...)
-R839
sau khi cô lập từng tải và làm các thao tác trên xem nguồn ra nó như thế nào
loại máy này các nguồn phần tải như ngang,dọc tiếng...đều gây nên hiện tượng chớp nguồn ,do đó phải cô lập từng đường 1 sau đó kiểm tra điện thế B+ như thế nà
ậy chỉnh theo cách sau:
bấm nút service(tháo ra có trong remote),và bấm tiếp nút mute
mong đoc xong cái này sẽ giup bạn giải quyết dc vấn đề btrisch dẫn bài của bác LONG TCL
cám ơn bác anhnamdinh1 nhiều nha , mình làm được rồi , ,no bị như mình nói , và mình thử nguồn autovon thử thì máy chạy ok vậy là bị phần nguồn , sâu khi thử bằng nguồn autovon mình đóng lại nguồn củ của máy thì lại chạy ok luôn mình cũng không hiểu máy bị gì luôn , kiểm tra mạch không hở linh kiện không hư , mới ngộ chứ
Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtcám ơn bác anhnamdinh1 nhiều nha , mình làm được rồi , ,no bị như mình nói , và mình thử nguồn autovon thử thì máy chạy ok vậy là bị phần nguồn , sâu khi thử bằng nguồn autovon mình đóng lại nguồn củ của máy thì lại chạy ok luôn mình cũng không hiểu máy bị gì luôn , kiểm tra mạch không hở linh kiện không hư , mới ngộ chứ
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtdòng tcl đời chay 11135 hay có bệnh nguồn như thế nên khi sửa lại mà chạy rất lăn tăn ko biết về nhà họ có bị lạ hay ko lấy tiền xong cũng lăn tăn nhiều lúc mình cứ tương bo 5 dây của tàu là yên tâm nhât ///chúc vui vẻĐIỆN TỬ ANH TUẤN
- 1 like
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
