các bác giúp em con LG-CD 20C27,chạy tổng TDA8841,vxl -LG8838,nguồn STR F6654,cao áp 154-177B,bị chết sò dòng,kiểm tra thì chết chập ic RGB (trên bo đuôi đèn hình)TDA6107,thay sò dòng và ic này thì lại chết sò,em thay luôn cả cao áp + lái + tụ C sò -> cho máy chạy thì kô chết sò nữa,có tiếng rít dòng nhưng cao áp lại có tiếng gõ (khẹc)liên tục,e kô dám cho máy chạy nữa sợ lại chết sò,các bác giúp em xem con này bị bênh gì vậy?
xin giúp Tivi LG -CD 20C27
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtcác bác giúp em con LG-CD 20C27,chạy tổng TDA8841,vxl -LG8838,nguồn STR F6654,cao áp 154-177B,bị chết sò dòng,kiểm tra thì chết chập ic RGB (trên bo đuôi đèn hình)TDA6107,thay sò dòng và ic này thì lại chết sò,em thay luôn cả cao áp + lái + tụ C sò -> cho máy chạy thì kô chết sò nữa,có tiếng rít dòng nhưng cao áp lại có tiếng gõ (khẹc)liên tục,e kô dám cho máy chạy nữa sợ lại chết sò,các bác giúp em xem con này bị bênh gì vậy?
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtem đã kiểm tra diot 180v rồi không chết,kiểm tra nội trở đường này thì không thấy chập,con TDA6107 em đã thay rồi(lấy từ máy chạy tốt) mà vẫn vậy bác ah
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtem đã kiểm tra diot 180v rồi không chết,kiểm tra nội trở đường này thì không thấy chập,con TDA6107 em đã thay rồi(lấy từ máy chạy tốt) mà vẫn vậy bác ahNguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtcác bác giúp em con LG-CD 20C27,chạy tổng TDA8841,vxl -LG8838,nguồn STR F6654,cao áp 154-177B,bị chết sò dòng,kiểm tra thì chết chập ic RGB (trên bo đuôi đèn hình)TDA6107,thay sò dòng và ic này thì lại chết sò,em thay luôn cả cao áp + lái + tụ C sò -> cho máy chạy thì kô chết sò nữa,có tiếng rít dòng nhưng cao áp lại có tiếng gõ (khẹc)liên tục,e kô dám cho máy chạy nữa sợ lại chết sò,các bác giúp em xem con này bị bênh gì vậy?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
