Mong ae giup do. Máy chạy hay bi chết ic manh LA78040. Cứ thay vào là lúc tắt đi bật lại là hay chết. Đã kiểm tra tụ,diot,nguồn cấp ic 14v. Chân thành cảm ơn
can giup do tcl 21m62sax
Nguyên văn bởi victory_1410 Xem bài viếtMình cũng có 1 con tcl model này nhưng dùng IC mành STV8172 bạn thử thay ic này vào xem ok ko ?
Hom trước mình có làm Pan này. vì truơc đấy tụ phần mành nổ làm dung dịch bắn ra làm dò mạch. bạn kiểm tra lại xem trước đấy có nổ tụ không. có thì vệ sinh rửa lại main và kiểm tra r,d,c xung quanh cho chắc ăn. còn lái loại này ít khi bị nhưng cũng không loại trừ. vài lời góp ý, chúc thành công.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
