Mình gặp pan tv Panasonic chạy khoảng 15 phút thì tự tắt,mở liẻn tục.Mình đã thay thử R889 8,2 Ohm,thay IC nguồn STR 6754 nhưng không hết.
Tivi panasonic tc-21rx28v nhỜ ae giÚp.
buikhacthinh thử xem bài này của mình xem:Pan này là do nguồn 1,8v cấp cho ic tổng 49x tụt xuống còn 1,3v,bệnh kèm theo nữa là bấm chuyển sang kênh nào máy cũng tắt rồi lại lên và vẫn ở kênh cũ.Nguyên nhân thường hỏng ic ổn áp 1,8v ( IC dán 6 chân),nó chết rất củ chuối là khi ở tắt chờ,màn chưa sáng thì đủ 1,8v,khi máy chạy thì tụt xuống 1,3vVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbuikhacthinh thử xem bài này của mình xem:Pan này là do nguồn 1,8v cấp cho ic tổng 49x tụt xuống còn 1,3v,bệnh kèm theo nữa là bấm chuyển sang kênh nào máy cũng tắt rồi lại lên và vẫn ở kênh cũ.Nguyên nhân thường hỏng ic ổn áp 1,8v ( IC dán 6 chân),nó chết rất củ chuối là khi ở tắt chờ,màn chưa sáng thì đủ 1,8v,khi máy chạy thì tụt xuống 1,3v
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtlấy con ic 3 chân 1,8v ở đầu kts ấy mà độ vào,tìm đúng chân IN-OUT-GND là đc
Làm như vậy ko ổn bạn ạ:thứ nhất là từ bộ nguồn ra ko có nguồn 3,3v như đầu kts.Nguồn 3,3v trong tivi này đc hạ qua 1 con ic ổn áp 3,3v,nếu câu nguồn 1,8v vào thì con ic ổn áp 3,3v gánh dòng nhiều hơn và sẽ chết.Thứ 2 là tải 1,8v kia thay đổi khi tắt chờ hoạc bật máy,vì thế hạ qua 2 diot nó sẽ ko ổn định lúc cao lúc thấp--> dễ chết 49x.Hơn nữa là hình như nguồn 3,3v ở tivi này chỉ có khi power on,vì thế khi tắt chờ là có vấn đề.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
