em có con ti vi VTB l202 lyra nhưng bị mất khiển,bác nào biết em nên mua loại khiển nào ko ạ,ti vi ko có khiển nên bán cho khách khó quá,mà e thì mua lại cũ nên chả biết cái khiển hình dạng ra làm sao.
Tìm khiển ti vi VTB L202 Lyra
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtem có con ti vi VTB l202 lyra nhưng bị mất khiển,bác nào biết em nên mua loại khiển nào ko ạ,ti vi ko có khiển nên bán cho khách khó quá,mà e thì mua lại cũ nên chả biết cái khiển hình dạng ra làm sao.
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtThank để mình kiếm,nhưng chắc cung khó,chỗ mình xa trung tâm nên belco chắc cũng hơi khó kiếm,ko bit có loại nào khác ko
Viettronics Bien Hoa JS Company - Hệ thống bảo hành
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
