tình trạng máy chỉ có đèn báo nguồn xanh . ngang không chạy. kiểm tra thấy mất nguồn 3v3 cấp cho tổng 49X . đã làm có nguồn 3v3 thì máy bị như thế này. mong AE giúp đỡ. thank
cần giúp đỡ tivi panasonic TC 21RX28V
Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếttình trạng máy chỉ có đèn báo nguồn xanh . ngang không chạy. kiểm tra thấy mất nguồn 3v3 cấp cho tổng 49X . đã làm có nguồn 3v3 thì máy bị như thế này. mong AE giúp đỡ. thank
Nguyên văn bởi nganhdt Xem bài viếtcác bác cho em hỏi nhò tí .tivi lg model rt-21rfc70v chạy tổng 9381 bị hỏng cao áp .mà cái cao áp bị mờ số rùi có bác nào biết số của nó ko ạ.có nó có nguồn -+ 14V
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtE cũng đang gặp con y như này mà ko có sơ đồ bác cho em hỏi chân 3.3v ở chân mấy ic ạh
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
