tivi lg 21'' cong chạy tổng 49x3 hai hàng chân. nhớ 24c16 không rõ model sao cứ chép nhớ là chạy được vài bữa lại chết nhớ. nạp lại thì oke, em cũng thay con khác mà cũng mấy bữa lại lăn đùng ra chết. nguồn 5v cấp cho nhớ đủ 5v. ko biết phải tại chương trình không.
tivi lg 21'' tổng 49x3 nhớ 24c16 thay nhớ mấy bữa lại lăn ra chết
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếttivi lg 21'' cong chạy tổng 49x3 hai hàng chân. nhớ 24c16 không rõ model sao cứ chép nhớ là chạy được vài bữa lại chết nhớ. nạp lại thì oke, em cũng thay con khác mà cũng mấy bữa lại lăn đùng ra chết. nguồn 5v cấp cho nhớ đủ 5v. ko biết phải tại chương trình không.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
5v oke a tÂm. NÃy a tÂm nÓi em em chƯa hiỂu lẮm. Con 5 chÂn ĐÓ quay ĐẦu lẠi khÔng ĐƯỢc thÌ trẢ lẠi y cŨ rỒi ĐẤu thÊm mỖi chÂn 1 con r 1k vÀo 5 chÂn 5 ĐẦu kia hÀn chẬp lẠi thÀnh mỘt. NhƯng cÓ ĐỂ con 5 chan hay lÀ gỠ ra a?Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtsỐc rom! Kiểm tra 5v cấp cho nó thử bạn nhá!
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết5v oke a tÂm. NÃy a tÂm nÓi em em chƯa hiỂu lẮm. Con 5 chÂn ĐÓ quay ĐẦu lẠi khÔng ĐƯỢc thÌ trẢ lẠi y cŨ rỒi ĐẤu thÊm mỖi chÂn 1 con r 1k vÀo 5 chÂn 5 ĐẦu kia hÀn chẬp lẠi thÀnh mỘt. NhƯng cÓ ĐỂ con 5 chan hay lÀ gỠ ra a?Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
oke de em thử xem sao. cái này cũng hơi ngán a ơi. có khi nó chạy 2 tuần mới lăn ra chết.Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtCái này mình làm lâu rồi kg nhớ nữa. Bạn cứ làm luôn cả 2 cách xem sao? kg hư hỏng gì đâu, đừng sợ! Chắc chắn sẽ có 1 cách chạy kg chết nhớ nữa! mình đã làm rồi!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
