chào ae , hôm này đụng ca này nhờ ae giúp với : ti vi samsung cs21z57ml chạy tổng TDA12156H, mành 78045, nhớ 24c16. bệnh của nó là mất hiển thị , em vặn thử G2 lên thì màn hình sáng trắng hơi mờ, kiểm tra đốt tim 5v , ABL 4v , áp cấp cho IC mành vẫn có , nguòn 120v đủ , 3 tia đo được 150v . nhưng ko hiển thị gì hết cũng ko có tiếng chỉnh G2 thì hiện sáng trắng hơi mờ đã nạp lại nhớ vẫn ko được ,
ti vi samsung CS21Z57ML cần mọi người giúp
Nguyên văn bởi uyenkt12 Xem bài viếtco tieng khong ban. neu tieng tot kha nang bi den hinh.
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtThay ic manh
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
