Nguyên văn bởi dz43
cần giúp đở pal khó làm
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtHạ nguồn cấp cho lv6111 từ 8v xuống 6v xem đc ko:7805+1 diot nối xuôi tại chân giữa 7805 xuống mass
Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtthưa pác em đã nói là tần số tiếng cao hơn tần số hình khi tunner thu vào và out IF theo sơ đồ lg mình tải từ trang lg về, lở tunner ko đạp lên được bằng ấy tần số tiếng thì ko sôi rè mới lạ? mấy pác hơi máy móc có A mới có B đúng ko? ví dụ tần số hình 12000hzlà cho hình nét nhất, tần số tiếng 13800 cho ra tiếng rỏ nhất, khi tunner thu vào lỡ 1 linh kiện nào đó trong tunner tăng trị số làm cho tuner ko thu được tần số đáp ứng của tiếng thì sao? pác nói nghe vội vàng ko phân tích sâu, vì lần đầu mình thay tunner chạy được 3 ngày cơ mà. em thay tunner đâu cần dò if out gì như pác nói đâu, thay đúng loại chạy luôn mà,
dòng máy này tích hợp trên vi xử lý và lv6111 hết không như pác nói từng khối như thời đen trắng đâu . mình đưa cho 1 anh cao thủ vỏ lâm ở chổ mình tìm pal cũng pó chiếu đấy pác.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtthưa pác em đã nói là tần số tiếng cao hơn tần số hình khi tunner thu vào và out IF theo sơ đồ lg mình tải từ trang lg về, lở tunner ko đạp lên được bằng ấy tần số tiếng thì ko sôi rè mới lạ? mấy pác hơi máy móc có A mới có B đúng ko? ví dụ tần số hình 12000hzlà cho hình nét nhất, tần số tiếng 13800 cho ra tiếng rỏ nhất ko phải thu có hình rỏ là tunner tốt hiểu vậy là sai lầm vậy thì tiếng ở đâu ?tín hiệu từ ant vào tunner khi nào đạt được ngưỡng đáp ứng được tần số âm thanh mới gọi là tunner tiếng tốt , khi tunner thu vào lỡ 1 linh kiện nào đó trong tunner tăng trị số làm cho tuner ko thu được tần số đáp ứng của tiếng thì sao? pác nói nghe vội vàng ko phân tích sâu, vì lần đầu mình thay tunner chạy được 3 ngày cơ mà. em thay tunner đâu cần dò if out gì như pác nói đâu, thay đúng loại chạy luôn mà,
dòng máy này tích hợp trên vi xử lý và lv6111 hết không như pác nói từng khối như thời đen trắng đâu . mình đưa cho 1 anh cao thủ vỏ lâm ở chổ mình tìm pal cũng pó chiếu đấy pác.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
bẹnh nay em có làm một bị y trang của bác luôn ... lam cả ngày cũng khong xong nữa ... nhưng em vẫn giải quyết duoc là vứt bỏ bo gì đó nó cắm gần hộp kênh ý ,,, bác lam vậy xem oke không,,,, diện tử có rất nhiều cái khó ma... anh em dung nam lòng .. chuc bác thành côngThảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
Hotel: 0989343643
Các tín hiệu này sau khi được tuner thu thì sẽ hạ xuống trung tần ( thường phổ biến ở 38,9 Mhz ) . tín hiệu cả hình lẫn tiếng sẽ nằm trong này.
Để lấy được chính xác tín hiệu trong dải thông cho phép ... đằng sau cái tuner thường sử dụng bộ lọc SAW ( bộ lọc này là cái gì thì bạn tự tìm hiểu )
Nếu bộ lọc này có vấn đề sẽ có thể gặp vấn đề hình và tiếng , khi thay một kênh tương đương hoặc 1 kênh thậm chí là đúng loại của nó vẫn có thể xảy ra hiện tượng bị lệch khi SAW đã có vấn đề .
Dưới lọc SAW là trung tần hình , tiếng ... ta chỉ quan tâm đến trung tần tiếng. Từ tuner đến mạch lọc saw , trung tần tiếng là những điểm chính ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng ( thậm chí cả áp đưa vào Vt ).
Kiểm tra tuner thì đơn giản cắm vỉ trung tần ngoài ... thấy luôn cả hình hay tiếng ==> kết luận có hỏng tumer không mà đáng phải thay !!!
Kiểm tra trung tần tiếng đưa tín hiệu tuner tốt vào ... hoặc đơn giản đưa tín hiệu máy tạo phách tần số vào là có thể kết luận trung tần tiếng có tốt hay không ... ( nếu tốt ta phải đi tìm hỏng hóc ở nguyên nhân khác gây ra ).
--- Thợ sửa tivi đơn giản hay kể cả bây giờ phức tạp thì cũng phải có " đồ nghề " tự tạo hoặc " cao cấp hơn thì có những thiết bị hiện đại để đánh giá phân tích " bạn nói " đưa cho cao thủ võ lâm " mà còn bó tay ... sửa mà không hiểu tường tận, kinh nghiệm không đầy mình thì đúng là bó tay ( và đó chưa phải gọi là cao thủ gì đâu ).
Bạn cứ thử xem những người đi sâu , chuyên sửa họ có nhiều mẹo và " có cả dụng cụ tự tạo ", đồ nghề dắt túi ... chứ không phải cứ mò thay cái nọ cái kia . Bạn nói giờ nó hiện đại rồi ... ừ thì hiện đại . ( lấy trường hợp nhiều loại tivi chết tuner độc còn nằm đắp chiếu hàng tháng trời ) Thợ nhà thì cũng không viết nổi xử lý thì cũng đến để nó nằm xó thôi . ( còn chuyên nghiệp thì vẫn nhằn được hết đó ).
Trừ trường hợp nó đóng cục , đổ bê tông vào đó ... còn làm trên xử lý với phần mềm ... hiểu nó thì còn dễ hơn là làm cái thể loại chọc chọc ngoáy ngoáy kia nhiều ! ( nhất là liên quan đến trung tần ) ... xưa kia bảo bối cũng chỉ là cái tô vít nhôm, tô vít nhựa thôi ... giờ càng ngày thời cuộc, máy móc nó càng khác nên phải có những bảo bối khác mới làm được !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHình tốt thì trung tần của tuner tốt làm sao mà phải thay tumer ??? Tiếng không tốt thì phải tập trung vào trung tần tiếng và các mạch điều khiển liên quan trung tần tiếng ( thạch anh -cuộn trung tần tiếng, filter )
Đã thay SAW, tuner rồi thì cũng cần lưu ý tinh chỉnh lại IF out của tuner để đúng Center của SAW .
Có dao động phách thì cắm dò từ saw xuống trung tần tiếng đến tầng công suất là bắt được bệnh thôi ... cứ tù mù không chính xác bệnh mỗi chỗ chọc một ít là sau này rất khó sửa đấy !
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHic , bạn nói vậy không phải rồi . Thông thường tiếng hay cao hơn hình ở 1 khoảng tần số trung tần tiếng nào đó ( tùy theo hệ ) . Khi điều chế phát hình + tiếng thì tín hiệu âm tần phải đưa qua điều chế tiếng riêng, kỹ thuật truyền hình analog của ta chủ yếu sử dụng điều biên AM , hệ PAL chủ yếu.
Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtbẠN NÓI HAY VÀ DÀI DÒNG PHÔ DIỄN SỰ HIỂU CỦA MÌNH LÀ ĐÚNG MÀ CHƯA NÓI ĐÚNG CÁI BỆNH TIVI MÌNH ĐÃ NÊU, MÌNH THAY TỔNG ĐÃ CHẠY NHƯNG MÌNH BÁO VỚI BẠN RẰNG LẦN NÀY CHẮC HƠN MỘT THÁNG SAU HƯ TIẾP VẬY ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN CÁI HƯ HỎNG MÀ BẠN PHÂN TÍCH??? CÒN VẤN ĐỀ TUNNER KO HƯ SAO THAY CHẠY ĐƯỢC 3 NGÀY??? BẠN THỬ DÙNG HẾT KHẢ NĂNG BẠN HIỂU GIẢI THÍCH DÙM ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA PAL NÀY?? NẾU BẠN TÌM RA NGUYÊN NHÂN TÔI GỞI THƯ VỀ LG XIN CHO BẠN LÀM GIÁM ĐỐC KỶ THUẬT LUÔN, VÌ LG ĐÃ BẢO HÀNH RỒI VẪN BỊ LẠI
Còn xin lỗi bạn chứ vào LG ??? mời tôi vào tôi còn đấm vào mặt cho . Bạn tưởng giám đốc kỹ thuật ở đấy mà to ! xoàng thôi !
Chắc bạn làm to lắm nhỉ ? , xin vào giám đốc kỹ thuật cơ !!!
Tôi không sửa cái đó, chỉ bắt bệnh qua mô tả thôi ... Làm gì nhảy dựng lên vậy ??? Thiết bị rada vô tuyến, điều khiển tên lửa, vệ tinh ( còn là bậc cụ của mấy cái tivi đó ) còn chơi được ... Mấy cái thằng giám đốc kỹ thuật liên doanh đó ... Chưa đủ tuổi !!!
Mà quan điểm không sửa được thì đập , mua cái mới ... cần mua mới thì tôi dắt luôn đến chỗ nhà máy sản xuất ... cách nhà tôi có mấy bước chân thôi !
--- Tôi không sửa nó , còn nếu sửa tôi có đầy đủ khả năng , thiết bị phân tích và làm việc hiện đại tầm cỡ để giải quyết . Bạn nghĩ sửa cái tivi đã là cái gì ghê gớm ???, vào LG ... xin lỗi ... nhường lại cho bạn nhé !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtBạn giỏi như vậy rồi thì lên đây hỏi làm gì?nói như bạn ở trên thì hãng LG nó sx cái tivi model này bị lỗi tiếng à?ngày xưa Tôi học điện tử (2002),hồi đó cũng nhớ hết tất cả các tần số hình,tiếng,tần số sóng mang các hệ màu PAN,SECAM,NTSC,tần số cộng hưởng để tách ra tín hiệu tổng hợp T,rồi ra FM tiếng,màu C,chói Y...Nhưng sau đó ra trường,và mở cửa hàng sửa chữa đc gần 6 năm,6 năm làm nghề Tôi chả nhớ cái tần số nào nữa cả,vì công việc sửa chữa chả cần biết nó làm gì nữa,nó là những cái chuẩn mà đài truyền hình và nhà sx tivi phải làm,còn Tôi,thợ sửa chữa:chỉ cần biết linh kiện này tác dụng là gì,(tivi giờ nhà sx tích hợp nhiều trong ic nên càng dễ sửa),tín hiệu vào con ic này ở chân nào và ra ở chân nào...sau khi qua nó thì nó thành những cái gì...Với cái tivi của bạn: con ic lv6111 chính là bộ xử lý tiếng,và con này ae thợ gặp vấn đề về tiếng do nó rất nhiều ( mất tiếng,tiếng sôi,tiếng bé,nghẹt...),thường thì thay ic mới sẽ đc,nhưng có con cũng chả cần thay mà như Tôi bảo ở trên,nó đang đc cấp nguồn 8v,hạ cho nó chạy 6v bằng cách cắt đứt mạch lắp vào giữa con 7805,chân giữa của 7805 nối với 1 hoạc 2 con điot xuôi từ chân 2 về mass, đo khi nào máy chạy đc khoảng hơn 6v tý xem có hết pan ko.Last edited by redphone232; 27-06-2014, 23:26.
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBạn làm chạy rồi thì xin chúc mừng ... tôi sẽ chẳng có ý kiến nữa !!! ( và chắc chẳng thằng nào dám ý kiến ở đây nữa )
nói cho biết thôi chứ trình độ như thế này có làm giám đốc kỷ thuật thì công ty mất thương hiệu luôn. bạn biết gì về trình độ khoa học công nghệ vi điện tử của lg mà nói kiểu "cho sướng" vậy???? mình nghỉ chắc chắn rằng trình độ tên lửa rada điều khiển của bạn chưa ai biết đến như lg đâu ngồi đó mà chê người ta, chạy 100 năm nữa chưa kịp người ta ngồi đó mà chê mò đoán bậy, cậu sản xuất được con transistor chưa? hay đi mua đò của lg về lắp vào????đi mua thiết bị công nghệ tầm cở của người ta về dùng mà lại chê người ta zỏm thật là người bảo thủ ai đọc sẽ thấy.
nói thực xưa tôi cũng làm fpt trước khi vao làm ký 1 hợp đồng cấm bán công nghệ 50 năm. vậy bạn hiểu gì về lg mà chê người ta???? thực nực cười khi bạn nói người ta chưa đủ tuổi hay mình chưa đủ tuổi??????
vì diễn đàn vì mọi người nên tôi rất trân trọng các thành viên ko phải vì đay mà gây hot, nhưng thấy bạn phô diễn ko đúng cách nên tôi nói cho bạn thấy cái thiếu sót cái chủ quan của bạn thôi.
mình có tính trung thực biết gì nói đó ngay thẳng chẳng sợ mất lòng mà ai vì mình nóng giận xin thông cảmLast edited by redphone232; 27-06-2014, 23:40.
Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtviệc nhỏ làm chưa nỗi nói chưa ra mà rada với tên lữa bạn nói như phim viễn tưởng của ho li guttt.
Tôi đang nói về cái tivi đó ... LG nó khác còn cái thằng làm giám đốc kỹ thuật ở đấy nó khác ... còn bạn cũng khác luôn .
Tôi chẳng có gì là phô diễn ... Nói thẳng ra là trình độ kém có cái tivi bệnh đó mà không sửa nổi . Thế thôi .
Cãi nhau làm gì, mang trình độ sản xuất vi mạch, transistor của LG ra so với 1 ông làm kỹ thuật ở VN ??? hết đỡ luôn ... chắc làm fpt bị thải hồi ???.
Tôi không biết anh bạn bao nhiêu tuổi ... còn sờ sừa tivi tôi cũng mò từ những năm 85 đó !
Xin lỗi anh bạn chứ đồ đạc thiết bị trong đó có linh kiện của LG không thì tôi không rõ ( chắc cũng hiếm thấy luôn )... chứ còn tôi không mua thiết bị công nghệ của LG ??? mắt anh bạn hình như kém quá thì phải ???
Trong thiết bị công nghệ phục vụ đo kiểm, lĩnh vực chuyên dụng ... thì LG chỉ dám đứng trong sọt rác so với những hãng khác thôi.
Còn anh nói giám đốc kỹ thuật ??? chắc đã tài giỏi hơn ai, chắc đã sửa được cái tivi, cái đài ??? .... Làm giám đốc kỹ thuật của LG lương khủng lắm hả ? đã hơn ai ? ...
Anh nghĩ sửa được cái tivi của anh là thuộc hàng tầm cỡ đó và có thể được " vào làm " ... hi hi ... tôi thấy anh đưa ra mức trình độ khiêm tốn quá . Anh nghĩ tôi muốn vào đấy làm ? ... để dành cho thế hệ khác đi. ( Tôi còn lạ mấy ông giám đốc kỹ thuật mấy cty liên doanh ở VN !!! )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
vui nhễ! tự nhiên quá mức! định làm loạn ah? chổ để giao lưu học hỏi hay là chổ inh ỏi vậy mấy pác? thêm tuổi thì bớt lời chứ! làm lĩnh vực điện mà nóng nảy thế em thấy không ổn tí nào! hiiiiiiiiiiiii nhịn nhau một tí trời yên, biển lặng có tốt hơn không?
DD:0982 470 874
Hôm qua, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
