Tình hình em có con tivi lg slim 21in model fu3, chạy tổng LV 76213, ic âm thanh LA 42102, xem chế độ video âm thanh và hình ảnh tốt ko bị gì, nhưng xem ở chế độ tivi bị sôi tiếng, tiếng rất nhỏ hình ảnh rỏ ràng, em đã thay tụ nguuồn ic tổng chạy được 2 hôm bị sôi âm thanh lại, em thay 7809 4 chân củng không hết, đường 5v, 3,3v vi xử lý đủ, em thay ic tổng, tunner, và con 5 chân gần tunner chạy được 1,5 tháng khách mang đến bị sôi tiếng lại, bây giờ em pó tay , mong cao thủ chỉ giáo
cần giúp đở pal khó làm
Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếtTình hình em có con tivi lg slim 21in model fu3, chạy tổng LV 76213, ic âm thanh LA 42102, xem chế độ video âm thanh và hình ảnh tốt ko bị gì, nhưng xem ở chế độ tivi bị sôi tiếng, tiếng rất nhỏ hình ảnh rỏ ràng, em đã thay tụ nguuồn ic tổng chạy được 2 hôm bị sôi âm thanh lại, em thay 7809 4 chân củng không hết, đường 5v, 3,3v vi xử lý đủ, em thay ic tổng, tunner, và con 5 chân gần tunner chạy được 1,5 tháng khách mang đến bị sôi tiếng lại, bây giờ em pó tay , mong cao thủ chỉ giáo
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
Bạn là thợ.? Bạn đang mò mẫm....Sao tiếng sôi ,ảnh đẹp mà lại thay TUNER.? Khi ảnh đã đẹp,và ổn định ==> kênh tốt chứ. Còn con ổn áp 9v thì chỉ cần đo là kết luận được mà. ... Theo mình thì bạn kiểm tra : đã đặt đúng hệ tiếng chưa.? Thạch anh thế nào.? nếu đúng rồi thì chép lại nhớ xem sao. và kiểm tra ngoại vi của con tổng ( linh kiện ngoài ic của phần trung tần ) Bệnh này nằm ở trung tần tiếng ( nó nằm trong ic tổng 1 phần và phần còn lại là 1 số linh kiện nằm ngoài ic ) họa có trường hợp lỗi nhớ thôi Bạn cần phải tìm hiểu nhiệm vụ chức năng của từng phần,từng khối linh kiện trước khi bắt tay vào sửa chữa để tránh mất phương hướng như trên.! Vài lời góp ý mong bạn sớm thành công .!
DD:0982 470 874
thay con ic dán lv6111 đi là ok
Bạn là thợ.? Bạn đang mò mẫm....Sao tiếng sôi ,ảnh đẹp mà lại thay TUNER.? Khi ảnh đã đẹp,và ổn định ==> kênh tốt chứ. Còn con ổn áp 9v thì chỉ cần đo là kết luận được mà. ... Theo mình thì bạn kiểm tra : đã đặt đúng hệ tiếng chưa.? Thạch anh thế nào.? nếu đúng rồi thì chép lại nhớ xem sao. và kiểm tra ngoại vi của con tổng ( linh kiện ngoài ic của phần trung tần ) Bệnh này nằm ở trung tần tiếng ( nó nằm trong ic tổng 1 phần và phần còn lại là 1 số linh kiện nằm ngoài ic ) họa có trường hợp lỗi nhớ thôi Bạn cần phải tìm hiểu nhiệm vụ chức năng của từng phần,từng khối linh kiện trước khi bắt tay vào sửa chữa để tránh mất phương hướng như trên.! Vài lời góp ý mong bạn sớm thành công .!Last edited by redphone232; 26-06-2014, 12:49.
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbạn vào tinh chỉnh coi có cải thiện được không? rồi hãy làm như anh tu_audio
Nguyên văn bởi redphone232 Xem bài viếttrước tiên em cảm ơn pác, với dòng này em tra sơ đồ tunner tấn số hình 12000.. hz tần số tiếng cao hơn 13800 hz nói chung tần số tiếng cao hơn tần số hình, "hơn nữa trong tunner có con ic" nên em "thay lầm còn hơn bỏ sót" trong khi tần số hình thấp hơn tần số tiếng mà tại sao ko nghi được.????????pác hỏi em thế có lẽ pác chưa nghiên cứu tần số âm thanh tiếng người ?? hệ tiếng thạch anh và ic nhớ em đã chép cũng không hết. lần trước em thay tunner chạy được 3 hôm bị lại, thay tụ nguồn ic tổng chạy được hai hôm, 3 lần thay ic tổng mỗi lần chạy được 1,5 tháng trong đó có hai lần hãng bảo hành thay, lần này nếu em thay tổng chạy liền nhưng khoảng 1 thời gian nữa đứt bóng, vì vậy em muốn tìm nguyên nhân gây ra như thế trong khi nguồn 5v và 3,3v tổng chuẩn khi có tải?? em cũng có làm chút nghề bao năm xem bệnh này khá nan giải.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hình tốt thì trung tần của tuner tốt làm sao mà phải thay tumer ??? Tiếng không tốt thì phải tập trung vào trung tần tiếng và các mạch điều khiển liên quan trung tần tiếng ( thạch anh -cuộn trung tần tiếng, filter )
Đã thay SAW, tuner rồi thì cũng cần lưu ý tinh chỉnh lại IF out của tuner để đúng Center của SAW .
Có dao động phách thì cắm dò từ saw xuống trung tần tiếng đến tầng công suất là bắt được bệnh thôi ... cứ tù mù không chính xác bệnh mỗi chỗ chọc một ít là sau này rất khó sửa đấy !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHình tốt thì trung tần của tuner tốt làm sao mà phải thay tumer ??? Tiếng không tốt thì phải tập trung vào trung tần tiếng và các mạch điều khiển liên quan trung tần tiếng ( thạch anh -cuộn trung tần tiếng, filter )
dòng máy này tích hợp trên vi xử lý và lv6111 hết không như pác nói từng khối như thời đen trắng đâu . mình đưa cho 1 anh cao thủ vỏ lâm ở chổ mình tìm pal cũng pó chiếu đấy pác.Last edited by redphone232; 26-06-2014, 22:27.
bởi CandientuproCông Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam là nhà phân phối cấp chính hãng các sản phẩm Loadcell hay còn gọi là cảm biến lực, cảm biến trọng lượng, cảm biến tải trọng của các thương hiệu Mettler Toledo, Zemic. Dòng sản phẩm cảm biến lực loadcell do chúng tôi cung cấp...
Channel: Cảm biến - Đo lường
hôm nay, 09:47 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Hôm qua, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
Hôm qua, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
