con này hiện tượng bị ngắt bảo vệ ..lúc lên được ..lúc ko ...lúc lên thì hình tiếng bình thường ...các bác cho em biết chân bảo về con này với ...tong 8851 nho 24C08
cần giúp tivi toshiba 21cz5vx
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcách ly gắn tải giả xem thế nào? kiểm tra các nguồn đủ ko vậy bạn?
Nguyên văn bởi daohieu1984 Xem bài viếtban kiem tra mach xem tosiba hay co benh dat gom mach in lam do...
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem thay cao áp chạy dc mấy phút lại ngắt ...có bác nào biết mạch bảo về con này ko
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtlúc bị ngắt bạn đo nguồn được bao nhiêu? cắt ở đây là bị cắt dao động hay cắt nguồn của tranfo driver? thử kiểm tra phần mành nữa xem sao
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtem đo nguồn b+ vẫn tốt ....lúc lên hình ảnh vẫn bình thường bác à ...em muốn cô lập mạch bảo vệ mà ko biết mạch ở đâu..khi ngắt em tắt công tắc bật lại bấm phím kênh thì lại lên nguồn ..dc lúc lại tắt
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcách ly B+ ra gắn tải giả bóng đèn tròn vào xem có bị ngắt ko ? đo chân B sò xem có dao động ko? lúc bị ngắt kiể tra tranfo driver có áp ko? nó đã bị ngắt rồi thì bạn phải cách ly kiểm tra từng bước theo phương pháp loại trừ chứ cố cho chạy hoặc hút bảo vệ cho nó lên thì sẽ có hiện tượng lạ cho mà xem , ví dụ như ép bạn uống thuốc độc thì thế nào? cũng có 1 số bị chết mành nó ngắt nữa đó bạn kiểm tra ký lại xem. bạn đo nguồn đủ là đủ bao nhiêu cho thông số lên hết cho mọi người xem thế nào? kiể tra tụ dập xung chưa?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
