Nguyên văn bởi QUANGBAOVINH
cần giúp tivi toshiba 21cz5vx
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtkiểm tra mấy con tụ xanh ở sò dòng xem bạn ơi! cao áp bạn thay có đúng loại không?đo điện ra driver xem có sai không?
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcao áp em lấy từ máy zin sang mà ..cao áp của nó lúc đầu bị rò dây cao áp đánh lửa ...
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtngười ta tư vấn cho bạn kiểm tra tụ dập xung mà bạn trả lời câu trớt quớt
con này hiện tượng bị ngắt bảo vệ ..lúc lên được ..lúc ko ...lúc lên thì hình tiếng bình thường ...các bác cho em biết chân bảo về con này với ...tong 8851 nho 24C08
giờ em nó ..hút b+ ra mở nguồn cái ngắt luôn..b+ còn 75v
sửa đc tí vì chưa bạn, thử thay cao áp mới lại xem sao, mình cũng phải mua cái thứ 2 mới chạy.
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
