Tivi sam sung LA 32B350F1 chết cao áp cần giúp
  • Tivi sam sung LA 32B350F1 chết cao áp cần giúp
    nhờ ae giúp đỡ tivi LCD LA32B350F1 chết mạch cao áp
    cặp fet công suất 5n50 Q810 (ktn 2907a) và diode 830 (184) điện trở 30 om và 68 om nổ tanh bành
    Đã thay cặp fets bằng 10n60
    q 810 bằng những con sau ( a1020 a1281 b892)
    diode thì đấu bằng 2 diode song song
    điện trở thay đúng trị số
    mà mạch vẫn ko chạy (máy vẫn chỉ có tiếng màn ko sáng)
    điện áp đo tại tụ lọc nguồn là 380v
    mình đưa cả hình ảnh lên nhờ anh em giúp đỡ căn bệnh khó chữa này và chỉ dùm(và q 810 nên thay bằng con nào diode nên thay bằng con nào)
    chân thành cám ơn linh kien no.
    https://www.mediafire.com/?5oatg9e2p4655mx
    Nguyên văn bởi thanh Xem bài viết
    chân thành cám ơn linh kien no.[ATTACH]88007[/ATTACH]
    kiểm tra biến thế xung và bóng cao áo thử nhá bác
      Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
      cám ơn bác biến thế sung và bóng tôt ạ
        mạch này dùng cái gì tạo dao động cho fet vậy bác? kiểm tra dao động tại chân G của fet xem có ko?
          mạch này dùng biến thế và trasitor và diode tạo doa động, trong hình đính kèm có mà
          bác xem dùm em nhé
            bác xem dùm em nhé
            hình đính kèm đó chỉ có các Mod mới xem được , chứ thành viên đâu có thấy gì đâu bác ơi .
              đây bác bác xem giúp e nhé
                còn đây là sơ đồ của em nó
                https://www.mediafire.com/?uqmx8564m7yd3es
                thanh Tìm hiểu thêm về thanh
                • vuanh2019
                  TOÀN QUỐC - Chuyên bán: Bã hèm bia, bã bia sấy khô, bã bia 50 đạm - 0975.005.303 (Men bia khô)
                  bởi vuanh2019
                  Bã hèm bia là sản phẩm phụ từ quá trình lên men sản xuất bia. Đây là một nguồn chất dinh dưỡng phong phú, chứa lượng lớn protein, vitamin B, khoáng chất và chất xơ. Bã hèm bia được biết đến là một nguồn thức ăn chăn nuôi kinh tế và hiệu quả.
                  Bã hèm bia – Loại nguyên liệu ít được biết...
                  hôm nay, 19:51
                • vuanh2019
                  bởi vuanh2019
                  hôm nay, 19:41
                • vuanh2019
                  bởi vuanh2019
                  hôm nay, 19:35
                  hôm nay, 16:36
                  23-02-2025, 07:44
                  23-02-2025, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
