e nhận máy bị thằng chủ nó đập.......cộng với 1 phát chém trên góc nhưng đèn hình và mạch ko bị bể..em kiểm tra kỹ lắm rồi...nhưng giờ máy ko chạy nguồn b+ ok....máy chạy tổng lg631 nguồn 6654 bị mất nguồn 5 vol mà cày mãi ko ra bác nào biết chỉ e với
tivi lg cần giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte nhận máy bị thằng chủ nó đập.......cộng với 1 phát chém trên góc nhưng đèn hình và mạch ko bị bể..em kiểm tra kỹ lắm rồi...nhưng giờ máy ko chạy nguồn b+ ok....máy chạy tổng lg631 nguồn 6654 bị mất nguồn 5 vol mà cày mãi ko ra bác nào biết chỉ e vớiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtko rõ 5v của bạn mất hẳn hay thiếu,lần ngược trở về nguồn chính 9v ban đầu,hở chân Vdd ở 631 ra xem sao rồi tiếp..........DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte nhận máy bị thằng chủ nó đập.......cộng với 1 phát chém trên góc nhưng đèn hình và mạch ko bị bể..em kiểm tra kỹ lắm rồi...nhưng giờ máy ko chạy nguồn b+ ok....máy chạy tổng lg631 nguồn 6654 bị mất nguồn 5 vol mà cày mãi ko ra bác nào biết chỉ e vớiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chiều này rất hay ấy nhỉ. lưu vào não bộNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn lấy bóng đèn tròn rọi mặt trên, nhìn phía dưới sẽ dễ thấy nứt mạch!
sau khi nạp rom thì nó cũng chạy rồi các bác ạ..nhưng ko có hình ảnh...vặn g2 nổi đường hồi...ko hiển thị....để e làm rồi báo các bác tiếpDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtsau khi nạp rom thì nó cũng chạy rồi các bác ạ..nhưng ko có hình ảnh...vặn g2 nổi đường hồi...ko hiển thị....để e làm rồi báo các bác tiếp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtkhông có hình ảnh.....máy cũng thong thả nên e chưa làm.....để tối này làm coi sao..thank các bác nhé
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchiều này rất hay ấy nhỉ. lưu vào não bộ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtchiêu này em thấy có trên luồng diễn đàn cách đây mấy năm rồi mà!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
