cần giúp tivi sony klv32bx35a mất hình
  • cần giúp tivi sony klv32bx35a mất hình
    em mới nhận sony klv32bx35a mất hình nhưng còn tiếng.nếu rút diện để lâu mở lên có hình.còn lúc đạng chạy tắt bằng remo mở lai thì mất hình.
    de khoảng 30 phút mở lai mới có hình.cao áp đốt cho đèn led thì rất tốt.em không bít nguyên nhân la do đâu.không bit panel co hu không hay là do hư bo ticom,mong các ae giúp đỡ
    khong ai giúp em hết vậy
      cac cao thu dau hết roi sao k ai giup em hết
        Sony 32bx35 ko có tcon bạn ah. Xem cao áp chạy chưa, đèn sáng chưa. Nếu ok thì kiểm tra panel và xlý. Con này hay chết panel lắm
        LIÊN HỆ: 0908 0595 28 TRUNG
          Nếu có board xlý đóng vô thử thì tốt nhất. Còn ko thì có xác của các dòng bx khác cũng đựơc
            đen có đủ nhưng không có hình e tắt lâu mở lai mới có hình
            banoihanoi Tìm hiểu thêm về banoihanoi
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              hôm nay, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              hôm nay, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              hôm nay, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              hôm nay, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:43
