Tình trạng là em ý không có nguồn ra.đã qua tay thợ mà vẫn không được khách mang tới chỗ em mà làm mãi con này củ chuối quá.chạy ic STR-W6754.Mong anh em chỉ giúp.cảm ơn nhiều
CẤp cỨu gẤp tivi samsung cs-29z57ml
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtTình trạng là em ý không có nguồn ra.đã qua tay thợ mà vẫn không được khách mang tới chỗ em mà làm mãi con này củ chuối quá.chạy ic STR-W6754.Mong anh em chỉ giúp.cảm ơn nhiềuMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếttrước tiên kt kỹ các nguồn thứ cấp xem có chập k sau đó cách ly sò ngang ra đóng cho một bo 3 dây vào thử nếu thứ cấp k chập, b/a tốt thì chắc chắn có b+. sau khi điều chỉnh b+ chuẩn cho máy chạy bt thì quoay lại sửa nguồn. 6754 có bấy nhiêu linh kiện mà k kt thay thử để tìm đc chỗ hỏng nữa thì....
Nguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtphần thứ cấp em đã kiểm tra hết cách ly ngồn và gắn tải giả.bên sơ cấp em cũng đã kiểm tra kỹ mấy con trở và zen và đi ốt không phát hiện được gì cả các linh kiện hầu như em đã thay gần hết mà em nó cứ im ru bo nguồn ba dây thì em lại không có thế nó mới éo le.mong các bác chỉ dẫn từng bước em cầy mãi không ra thấy ngu cả người.nhịn cả ăn với em nó luônMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtthay n gì rồi mà nói gần hết. IC mới, đo b/a k đứt, nguồn cấp trước cho IC mấy v, ...thay đg hồi tiếp opto....????Attached FilesMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
nguồn không ra vôn nào à. làm thế này nhé. kiểm tra điện áp tại tụ lọc nguồn chính được 280v. nguồn kích, giao động hồi tiếp về ic. tụ lọc giao động, ngay đường b+ về có còn r 100k con này hay chết. không được thì thay ic nguồn thôiNguyên văn bởi 0942526328 Xem bài viếtphần sơ cấp em đã thay tụ nuôi nguồn +zenne6.2v+trở 47k.nguồn cấp trước là 6v đường hồi tiếp em cũng đã thay opto+431+zene 3.3v+trở hồi tiếp từ 130v về 431.và các zene còn lại bên sơ và thứ cấp em đã tháo ra kiểm tra nguội không phát hiện dò rỉ nhưng em vẫn thay thử.vẫn không có hiện tượng gì
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
