giúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
tivi pân can giup do!!
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtgiúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
trên đây là kinh ngiệm của các bậc tiền bối nhé mình trích dẫn
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtchắc điện cao lại đi con tổng rồi
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
