giúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
tivi pân can giup do!!
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtgiúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
trên đây là kinh ngiệm của các bậc tiền bối nhé mình trích dẫn
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtchắc điện cao lại đi con tổng rồi
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
