giúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
tivi pân can giup do!!
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtgiúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
trên đây là kinh ngiệm của các bậc tiền bối nhé mình trích dẫn
Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtchắc điện cao lại đi con tổng rồi
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
