máy bị nguồn cao khoảng 150V! nên bị bảo vệ cúp nguồn! em đã làm kỉ mạch opto rùi mà ko dc! pan này thường gặp của sanyo pải ko các anh? giúp đỡ dùm em!?
giúp em cái sanyo C16AC41W!
may cua ban chay khien gi vay,giai ma gi?neu may cua ban chay giai ma TDA 8361 thi ban hay kiem tra 4 duong protetor.*thu 1 R.552-100k so ap phan cuc Q.553*Thu 2R.592-220K so ap duong 180v*Thu3 D468 Lay ap tu plyback 6v*Thu4 R.562lay nguon 16vtu nguon chanh sau IC7812chay vao chan 31 TDA8361.Doi voi sanyo bat cu duong nao ko hoat dong nguon cung se cup ngay.Tren la 4duong protetor ma sanyo thuong gap neu may ban giong nhu vay thi lam thu xem co duoc ko
* Mấy đường protect đều nối qua các diode tới chân 31 của IC 701 - uP (QXXAAC2200): D591 (nối qua R592-220k- tới nguồn 160V), D592 (nguồn 16V cấp cho CS âm thanh), D593 (lối ra nguồn 12V của IC 551), D486 (nắn từ điện áp nung tim ra từ chân số 3 của FBT. D486 chứ khg phải D468). Mất một trong các điện áp này thì điện áp chân 31-protect của uP bị giảm, dẫn đến uP cắt hoạt động của máy. Máy sẽ tự tắt sau khoảng 2-3 s.
Thường gặp nhất là đứt R592.
* Ngoài ra, con uP này còn có thể bị hỏng khối protect bên trong IC. Khi đó, bạn kiểm tra như sau: Hút thiếc nhả chân 31 ra khỏi mạch, nối chân 31 tới +5V bằng điện trở 100k. Bật máy lên, nếu điện áp chân 31 = 0V thì khối này đã bị hỏng, phải thay IC khác.
* Điện áp 130V vọt lên 150V, có thể do hư mạch so sánh điện áp. Triệu chứng: hình nở rộng, hơi lùn. Nếu điện áp nguồn chung quá cao, máy vẫn hoạt động bình thường trong cả một thời gian dài nhưng để lâu thì hỏng CRT. Đó là cái dở của TV SANYO. Bạn kiểm tra các linh kiện chung quanh Q553: R552, 553, 555, 556, VR551, D561 và cả opto D515. Trước hết giải quyết tốt pan này, trả điện áp về giá trị chuẩn để bảo vệ đèn hình.
Chúc bạn thành công.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết* Mấy đường protect đều nối qua các diode tới chân 31 của IC 701 - uP (QXXAAC2200): D591 (nối qua R592-220k- tới nguồn 160V), D592 (nguồn 16V cấp cho CS âm thanh), D593 (lối ra nguồn 12V của IC 551), D486 (nắn từ điện áp nung tim ra từ chân số 3 của FBT. D486 chứ khg phải D468). Mất một trong các điện áp này thì điện áp chân 31-protect của uP bị giảm, dẫn đến uP cắt hoạt động của máy. Máy sẽ tự tắt sau khoảng 2-3 s.
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
