máy chạy nguồn str w6750f.tình trạng là bị con tít nó chui vào ngay ic nguồn làm nguồn lên cao khoảng 145v,chết sò dòng.e tháo sò dòng ra rồi đo nguồn b+ 145v.e đã thay thử opto,431 nhưng chưa đc.nguồn này chạy 123v.các bác giúp e với.với lại con so dòng T2222 THAY BẰNG CON NÀO ĐC các bác????
giup nguồn ss 21z45ml này với các bác.đang gấp nên hỏi các bác.
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
