em mới nhận được cái đầu HDVTC NS08 mã bo la(sp1003a1_ver 2.6 _ft-qt150b3 2012-09-15)bệnh của em nó là,lúc lên nguồn lúc không,em đã kiểm tra nguồn rồi ba nguon(5v_3.3v_12v) van dày đủ các bác ạ!bác nào có rom,hay da lam qua ban này rôig thì giúp đỡ em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
dai HDVTC NS08 xin giup do
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem mới nhận được cái đầu HDVTC NS08 mã bo la(sp1003a1_ver 2.6 _ft-qt150b3 2012-09-15)bệnh của em nó là,lúc lên nguồn lúc không,em đã kiểm tra nguồn rồi ba nguon(5v_3.3v_12v) van dày đủ các bác ạ!bác nào có rom,hay da lam qua ban này rôig thì giúp đỡ em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
