Tivi Pana TC-21PS70V màn co dãntheo ánhsáng cấn ae giúp IC str6754
  • Tivi Pana TC-21PS70V màn co dãntheo ánhsáng cấn ae giúp IC str6754
    Màn co dãn cả ngang cả dọc khoảng 1cm và lúc méo trên lúc méo dưới theo ánh sáng, khi đo thì lúc đó áp B+ bị tụt từ 145v về 125v
    Đã kiểm tra mạch hồi tiếp về IC nguồn k thấy con nào có vấn đề, đã thay thử SE140 nhưng không đc
    Tháo sò ngang chạy k tải thì nguồn rít áp B+ vọt lên cao nên tắt ngay k kịp đo, lắp tải giả bóng 25W thì bèn sáng mờ đo áp đuợc 50V, sáng 5s tắt 0.5 giây vài lần như thế là về 0V, nếu lắp tải bóng 65W thì nguồn k lên tý nào
    Nhưng khi lắp vô máy thì nguồn vẫn lên 145v-125v vậy ae cho hỏi nó còn đuờng nào hồi tiếp về IC nguồn nữa vậy, em đã bỏ cách ly đường Stand by ra rồi
    Sơ đồ em ấy đây ạ các bác giúp em với mới vào nghề gặp cái gì cũng gà quá
    TC-21PS70V_TNP4G269_SLV80_STRW6754_G32.zip
    Đời bể khổ :
    thay ic nguon 675X X= 3, 4 .6
      Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
      Em thấy lạ là khi ráp vào máy có đủ dây rợ thì nguồn vẫn lên 145v-125v nên em nghĩ là IC nguồn nó k sao nên không thay. khi cách ly cao áp thì nguồn k lên hoặc lên rất thấp với tải giả Tại sao lại thế ạ,
      nhổ mấy con (sò) chân chì xuyên lỗ này khó quá k sao hút sạch chì đc rách hết cả mạch mới ra đc, có cách nào tháo nhẹ nhàng k các bác
      Đời bể khổ :
        bac ko can phai thao con so dong lam chi cho kho. chi can hut chan con daivo hoac cuon daivo de dang hon. co lap daivo la gan tai gia duoc roi. doi voi dong may chay ic nguon STR675X, thuong hay bi loi mach do sai ben trong ic nen bi mat dong khi co tai. bac cu thay con nguon la ok
          Thank bác thế mà em k nghĩ ra lọ mọ tháo con sò đến mệt
          Báo cáo các bác em thay con str675x là Ok rồi ạ
          À có vấn đề phát sinh là khi em cách ly lệnh On/ST bằng tháo con trở R867 ở chân 2 con opto thì khi thay STR675x vào nguồn có đủ là cháy con R850 ngay là sao ạ
          Phân tích mạch mà chưa rõ là con R850 qua con Q850 làm nhiệm vụ gì, chẳng lẽ nó cấp thêm điện từ B+ về nguồn 12-14V kia phải k ạ
          Đời bể khổ :
            bac thao con do ra se bi loi duong mo nguon bang romot. neu may mo nguon truc tiep se khong sao. tat mo bang romot la bôc khoi ngay.
              Bác giải thích rõ hơn đc k em xem hoài mà k hiểu sao nó lại bốc khói mà đúng là bốc khói thật
              Đời bể khổ :
                Tui chỉ bác còn dễ hơn nè, bác muốn con Hout ko chạy chứ gì, lấy mỏ hàn hàn nối tắt cuộn ra của transfor driver là xong, hút ra làm gì cho cực?
                Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
                  Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                  ko nên thử nếu chưa thuộc bài, các chú ổn áp cũng chĩ chịu đến 20% quá áp là cùng. Rất dễ ra đi con tổng nếu thử hoài
                  delete Tìm hiểu thêm về delete
