tình hình là dò đài có hột nhưng không vào được đài nào. chạy 33v trực tiếp đủ 5v đủ agc gần 4v. em đã thay hết toàn bộ đường if thay cả lốc,cuộn sô,nhớ và khiển 8873 nhưng vẫn không được. không biết nó bị gì nữa a em giúp cho. hoặc có nhớ cho em xin. thân
mấy huynh giúp em con tivi sam 21dax99 tổng 8873hay22
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếttình hình là dò đài có hột nhưng không vào được đài nào. chạy 33v trực tiếp đủ 5v đủ agc gần 4v. em đã thay hết toàn bộ đường if thay cả lốc,cuộn sô,nhớ và khiển 8873 nhưng vẫn không được. không biết nó bị gì nữa a em giúp cho. hoặc có nhớ cho em xin. thânAttached Files
hộp kênh mình thay rồi. em có ghi là thay kênh rồi mà.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtbác thay thử kênh chưa,em nghĩ cái này thử trước tiên
cảm ơn a nha. oke rồi. nhưng em có con samsung model cs-21k5 ic nguồn 1256 cao áp 29a001b đời chạy 3 ic bihien65 tượng cao áp chạy cúp liên tục và bị ngậm nguồn. cách li b+ ra thì nguồn ra khoảng 150v không bị tích điện, gắn tải giả thì nguồn bị ngậm. đã kiểm tra hết sơ cấp và thay thử ic nguồn vẫn vậy. thay tụ c sò sò ngang và cầu diot không thấy chạmNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtnạp thử file
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcảm ơn a nha. oke rồi. nhưng em có con samsung model cs-21k5 ic nguồn 1256 cao áp 29a001b đời chạy 3 ic bihien65 tượng cao áp chạy cúp liên tục và bị ngậm nguồn. cách li b+ ra thì nguồn ra khoảng 150v không bị tích điện, gắn tải giả thì nguồn bị ngậm. đã kiểm tra hết sơ cấp và thay thử ic nguồn vẫn vậy. thay tụ c sò sò ngang và cầu diot không thấy chạmLast edited by thanhtam6875; 25-07-2014, 10:11.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
thay luôn rồi nhưng không ăn thưaNguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtsamsung thì hay có lỗi ở con tụ nhỏ màu đỏ thì phải,em cũng ko nhớ rõ nhưng nó ở gần con sò dòng ấy,bác cứ thay thử đi
ic nguồn em đè đầu nó làm trước tiên. lấy ic nguồn zin vẫn bị. cái này nó bị phần nguồn hay phần ngang vậy a tâmNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThay IC nguồn chưa Hoang Long?
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtlúc cách li b+ ra gắn còn có 10v nhịp lên xuốngEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
con này có 100k thôi. điện trở diot em kiểm tra hết rồi. thì chạy 130v nhưng em không rành đời này. có đời gắn tải giả bị sụt nhưng cho cao áp thì được. ic nguồn em thay rồiNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThay IC nguồn chưa Hoang Long? Máy này chỉ chạy 130V thôi nha! xem R 821( lấy áp mẫu từ B+) 120K!
báo cao xếp đã làm xong. hư tụ hóa đường b+Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThay IC nguồn chưa Hoang Long? Máy này chỉ chạy 130V thôi nha! xem R 821( lấy áp mẫu từ B+) 120K!
Các huynh giúp đệ vấn đề này với.
đệ ko bit post bài mới nên ké z, hjhj
https://www.facebook.com/photo.php?f...9843337&type=1
[không up hình được nên đưa hình fb z, hjhj]
Nguyên văn bởi tiendat0094 Xem bài viếtCác huynh giúp đệ vấn đề này với.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
