Em đạng bị 1 con ti vi cs-21m16mg bị như kiểu 7 sắc cầu vồng ở giữa màn . màn hình rất mờ như bị lưới G3 nhưng em kiểm tra lưới G3 vẫn ổn bác nào biết bệnh chỉ em vs em xin cảm ơn trước :!
ti vi sam sung cs-21m16mg bị trục trặc mấy bác giúp em với ạ :!
Nguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtEm đạng bị 1 con ti vi cs-21m16mg bị như kiểu 7 sắc cầu vồng ở giữa màn . màn hình rất mờ như bị lưới G3 nhưng em kiểm tra lưới G3 vẫn ổn bác nào biết bệnh chỉ em vs em xin cảm ơn trước :!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em xin chân thành cảm ơn các bác đã góp ý cho em . em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy theo em nghĩ thì nếu bị vẹt thì màn hình sẽ co lại em đau đầu quá bác à em cũng đã vặn nát lưới G2 rồi nhưng không ăn thua . để em kiểm tra lại phần mành . lần đầu tiên em tham gia diễn đàn mà nhận dc nhiều góp ý như vậy em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ :!
Nguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtem xin chân thành cảm ơn các bác đã góp ý cho em . em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy theo em nghĩ thì nếu bị vẹt thì màn hình sẽ co lại em đau đầu quá bác à em cũng đã vặn nát lưới G2 rồi nhưng không ăn thua . để em kiểm tra lại phần mành . lần đầu tiên em tham gia diễn đàn mà nhận dc nhiều góp ý như vậy em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ :!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtmấy bác có biết tại sao mà nguồn Crit không ạ . không phải do tụ lọc đâu em đã kiểm tra rồi ạ
Nguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtem thay ic vert rồi nhưng vẫn vậy bác ơi
em cảm ơn các bác nhiều :!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthai con tụ locl nguồn 125v bỏ thử con gần cao áp xem có hết ko
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtsao rồi chủ thớt bệnh tình thế nào rồi hốt đúng thuốc chưa up lên chia sẻ ae với
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
