giúp em con ti vi sam sung cs-m16mg Bị màn hình :! giúp em với ạ
Nguyên văn bởi anhtuan312 Xem bài viếtEm có 1 con sam sung csm16mg bị 7 sắc cầu vồng ở giữa và màn hình rất mờ <[ATTACH]88949[/ATTACH]> như đây ạ em đã thay đèn kiểm tra G3 G2 rồi nhưng không hiệu quả . em đang đâu đầu quá ạ . em tha thiết mong các bác giúp em với chắc quả này em tiu mất đã 2 ngày rồi mà chưa tìm ra bệnh :!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtKiểm tra phần mành nha Bạn! Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmay cua bac co 2nguon nhan. 1 la hu ic manh 2 la mat ap am nguon B- cap cho ic manhchân thành cảm ơn bác
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
