giúp em tìm mosfet tương đương
  • giúp em tìm mosfet tương đương
    cho em hỏi con này có phải là IGBT không ạ G4PC50U ? và có thể thay thế bằng mosfet được không ? em thay thử bằng IRFP520N thì không thấy chạy được e xin cảm ơn.
    các bác giúp em với em đang sửa main nguồn của yamaha p7000s
      Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viết
      nó là con IGBT rồi , thuộc dạng hàng hiếm rồi bác ơi . thay thế có vài con nhưng sợ mua không được .BUP 200, GT4J101 ...
        vậy phải làm sao bây giờ. em thử thay bằng con cung IGBT H20R1203 tháo trong bếp từ ra cũng không chạy, có bác bảo thay bằng M50D060S cũng được không biết có phải không ?
          vậy bác thử kiểm tra xung khiển nguồn ra có không , nếu có thì H20R120 vẫn có thể chạy được chứ .dạng sò IGBT công suất nhỏ hơi khó tìm tương đương lắm vì còn hiếm quá , cố gắng độ chế chạy sò lớn thử xem sao bác à .
            [QUOTE=Quocthaibmt;879727]vậy bác thử kiểm tra xung khiển nguồn ra có không , nếu có thì H20R120 vẫn có thể chạy được chứ .dạng sò IGBT công suất nhỏ hơi khó tìm tương đương lắm vì còn hiếm quá , cố gắng độ chế chạy sò lớn thử xem sao bác à .[/QUOT
            Xung vuông ra đẹp bác ạ, mà e đo xung thấy chân 7 từ ic IR2110 lúc có lúc không, chỉ có xung từ chân 1 ra đều, không biết có phải chết luôn con ir2110 này không nữa, bí quá chắc phải tư vấn khách độ tranform vào mất.
              [QUOTE=dientubg;879731]
              khả năng con driver này có vấn đề rồi , giờ thì chỉ có cách tệ nhất là độ nguồn xung khác vào thay thế thôi , chứ dùng tranfor thì không ổn đâu , dễ thì có dễ nhưng độ ổn định kém lắm .
                con G4PC50U là con igbt nhanh,thích hợp với chuyển mạch cứng. có thể thay thế bằng loại nhanh tương đương.như con 11n120cnd hay con IRG4PC40W hai con này trong cầu H ups online nhiều lắm. con sò bếp từ chỉ phù hợp chuyển mạch mềm thôi.lắp vào sẽ nóng hoặc sẽ cháy nổ. ngoài ra còn liên quan đến Qg nữa.... nói chung kiếm con nào có cùng thông số gần gần nhau,... xa như hai con bác thay thì dễ bùm lắm.
                  đúng là gặp phải hàng hiếm rồi các bác ạ, nhưng con tương cấc bác nêu ra em đi hỏi cũng không có.
                  dientubg Tìm hiểu thêm về dientubg
