E đang làm con LCD này ko vào điện , khi kt phần bo nguồn thì thấy bị chập , phát hiện ra 2 con đèn bán dẫn dán ( nhỡ nhỡ ko phải nhỏ ) có kí hiệu KF5N53 bị chết , có 4 con thì thông 2 con , e định thay bằng 2 con trường 6N60 ko biết có đựoc ko ai gặp máy này rồi goups e với ,ko biết nó có giống nhau ko nữa
Lcd shap- lc 32m400m hỎng nguỒn
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết2 con do thay the cho nhau duocĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
