Thân chào mọi người .mình có nhận 1 chiếc tivi dakling bi hư nguồn (6653) nhưng sau khi sữa xong thì lại bị 1 vấn đề lạ là chưa bấm khởi động mà mạch đã có tiếng rít sò ngang đã chạy điện điện 180v .điện G2 .điện đốt tim 5v .điện ic vẹt đều có mà ko lên hình và khi bấm nút khởi động mới có hình và khiển bình thường.chạy được vài lần thì nó chỉ còn tiếng rít (.điện 180v .điện G2 và đốt tim 5v va ic vẹt đều có) bấm khởi động không được nữa.đo điện 5v 9v 12v đều có.mong mọi người giúp đỡ .
tivi có hiện tượng lạ cần mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi ASQVDS Xem bài viếtTivi cua minh khi cắm nguồn là ở chế độ setenbay.nhưng khi sữa xong thì cắm điện là mạch nó rít lên.mà ko có hình .lúc chưa hư thì khi bấm khở động mới rít
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
