Thân chào mọi người. Mình vừa nhận chiếc tivi samsung bị chết sò ngang sau khi sữa xong thì bật nguồn chạy được 1 ngày.đến hôm sau mở lại thì thấy đèn tín hiệu chớp chớp rồi tắt. Mình tháo ra đo thì thấy nguồn B+ tăng lên 145v( khi bấm khởi động) rồi cúp.( B+ b.thuong nó chạy 120v). Sau đó mình hút chân B+ ở lapak ra đo thì ở chế độ stanby 90v bấm khởi động nguồn chạy bình thường 120v. Rồi mình đóng chân B+ vào mở thì nguồn tăng lên 145v. Mình đã kiểm tra quanh khu vực sò ngang thì ko thấy hư gì. Theo mình đoán nó bị hư cục lapak (cục cao áp) .các anh em trong diễm đàn cho mình xin ý kiến về hiện tượng của em nó.thân chào.
tivi samsung Model CS-2145ML đóng B+ nguồn tăng vọt
Cắm điện vào bấm power đo B+ tăng từ 120v lên 145v rồi cúp.lapák ko thấy chạy bác.ko có đốt tim.. Hút chân nguồn b+ vào lapák thì nguồn len 120v ko cúp bác à.hút chân b+ cấp cho lapak thì nguồn lại chạy bình thường.đóng vào thì lại tăng lên 145v rồi cúp
Con linh kiện 9B5N20P mình đo thì nghi ngờ còn này chết.hôm qua chạy nhưng con này rất nóng.con 9B5N20P mình đo kích thì lên nhưng xả thì ko về 0 nó cứ nằm lưng chừng kim.(đo bằn đồng hồ kim) hôm qua khi thay sò ngang mình có kt qua con này đo khác với hôm nay.nên mình nghi nó chết rồi.
Nguyên văn bởi ASQVDS Xem bài viếtBáo cáo mấy bác là máy em đã tìm ra nguyên nhân là cuộn dao động ngang bị đứt .nối lại chạy ok rồi.thật đau đầu
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔi !cuộn dao động ngang??? không lẽ ti vi trắng đen à !Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
